08 marzo 10, 14:48 | #111 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-07-2008
In ogni caso un CB deve comunque dare delle sicurezze in caso di errori, cioè se per una svista uno sbaglia qualche impostazione dovrebbe andare in allarme e non prendere fuoco. | |
08 marzo 10, 15:50 | #112 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 17-07-2009 Residenza: vicino a Milano
Alla fine l'ho spedito a Junsi e me ne dovrà arrivare uno nuovo (col rischio di pagare nuove spese doganali). 18 euro di spedizione + eventuale dogana nel ritorno, sbattimenti e tempo d'attesa a mio carico. | |
09 marzo 10, 00:37 | #113 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2006
beh questo si sa su internet conviene l acquisto finche va tutto bene in caso di guasto salta il risparmio iniziale però fortunatamente i guasti sono un percentuale bassa considera che se preso in negozio tante volte il negoziante ti dice di spedirlo tu e quindi siamo pure li punto e a capo Citazione:
09 marzo 10, 01:15 | #114 (permalink) Top | |
E poi sono stanco di farmi raccontare balle dai venditori locali... (W i forum!) | |
09 marzo 10, 11:21 | #115 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-04-2003
sapessi quante stronXXate mi hanno raccontato a me prima che diventassi acculturato in tal ambito.... la verità è solo una ed è questa: la maggior parte sono degli INCOMPETENTI che si inventano qualsiasi cosa pur di venderti un prodotto che hanno dentro!! mi ricordo quella volta (tanto tanto tempo fa) quando chiesi se gli erano arrivati i brushless e mi cominciarono ad elencare delle idiozie sul rendimento INFERIORE!! che erano motori destinati a morire sul nascere!! prenditi questo bel KYOSHO con collettore in oro massiccio della UNOAERRE con spazzole in titanio brunito, cuscinetti ad olio e avvolgimenti in silicie di ossa di sarchiapone. vedrai come TIRA! con questo bruci l'asfalto!..... SII come no, pensavo. qua l'unica cosa che brucio sono i mie soldi. credo che quella fu l'ultima volta che Entrai fisicamente in un negozio italiano. Sicuramente non vedranno mai più i miei soldi! | |
25 marzo 10, 17:45 | #118 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 09-09-2009
attualmente ho il "3.13d" e devo dire che le funzioni aggiunte sono utilissime. e poi funziona bene ed è stabile. ormai è quasi 3 settimane circa che l'ho messo e le ho provate tutte. non ho riscontarto nessun bug, finalmente... bellissima quella del sarchiapone |
26 marzo 10, 09:18 | #120 (permalink) Top |
ti rispondo io. hanno aggiunto il limite di amper in entrata, così se il tuo alimentatore è da 10 amper max puoi impostare 9 amper sul CB e lui si ottimizzerà in base a questo valore. inoltre puoi visualizzare la corrente assorbita in tempo reale mentre carichi. utilità? io lo trovo utile in auto. mi capita di caricare le batterie dalla presa accendisigari e così imposto un limite inferiore al fusibile della presa accendisigari. inoltre adesso puoi scaricare le celle anche a 20 amper senza bisogno di resistenze esterne. basta avere una batteria da caricare invece di un alimentatore a monte del CB. utile per selezionare le celle. infatti puoi vedere come si comportano le celle del tuo pacco sottoposte a 20 amper di scarica tramite ovviamente il display dove sono visualizzati i volts di ogni singolo elemento. in pratica il CB fa da bypass trasferendo l'energia del pacco da scaricare al suo ingresso di alimentazione. |
iCharger 106B-plus 250W 6s | Snail | Batterie e Caricabatterie | 597 | 22 novembre 16 16:39 |
Robbe, ICharger o MegaPower? | Potrikkia | Batterie e Caricabatterie | 8 | 06 febbraio 09 16:08 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
aiuto brushless 350w | geko74 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 23 febbraio 08 19:44 |
