Vecchio 04 marzo 10, 12:33   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
ho provato diverse volte a scaricare 8 Life con bilanciatore con una tensione d'ingresso sia a 12V che a 25V. mai avuto problemi. però ho modificato e usato sempre max 25 watt in scarica.
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 marzo 10, 13:11   #102 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
non ci si capisce + niente...gioiello o bidone...?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 02:08   #103 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2009
Residenza: vicino a Milano
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
e con firmware 3.13a?
Imbuter2000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 11:13   #104 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
con firmware 3,11 era un semi gioiello
col fimware 3,13b (che ho messo ieri) è un GIOIELLONE!
Ora riconosce da solo di quante celle è composta una lipo, se inverti i cavi di bilanciamento sulla basetta ti avverte con un messaggio "BALANCE ERROR".
Sono molto soddifatto, e continuo a dirlo.
inoltre, io per scaricare le lipo e le life ho sempre preferito usare il modellino (come è giusto che sia )anzichè scaricarle col caricatore (cosa inutilissima tra l'altro).
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 marzo 10, 15:20   #105 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Imbuter2000 Visualizza messaggio
nessun problema
Vecchio 05 marzo 10, 17:29   #106 (permalink)  Top
Sospeso
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
Se tieni la batteria carica al 100% a 25°C perdi il 20% della capacità ogni anno.
Se la tieni carica al 40% a 25°C perdi il 4% della capacità ogni anno.
Ti capita mai di tornare con la seconda scorta di batterie carica o di ciclarle quando sono nuove?
Vecchio 08 marzo 10, 09:04   #107 (permalink)  Top
ancora oggi tutto ok. il firmware 3.13c è ok. ho fatto tutte le prove possibili ed immaginabili e niente da segnalare
Vecchio 08 marzo 10, 10:49   #108 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Ragazzi oggi mi è successa una cosa gravissima!
Ho iniziato una scarica e il mio 208B in pochi secondi ha iniziato ad emettere odore di bruciato e fumo! fortuna che ero presente e dopo una ventina di secondi ho staccato tutto altrimenti penso che avrebbe preso fuoco!
Firmware 3.13a installato pochi giorni fa.
Discussione qui: RC Groups - View Single Post - 10S 10A 300W charger/discharger ( iCharger 1010B+) --206B, 208B release!
Ho visto che qualcuno ha commentato quello che ti è successo ma non ho capito molto, che ti hanno risposto?
Ma alla fine qual'è al momento la versione più sicura? La b o la c?
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 marzo 10, 10:50   #109 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
allora vado 3.13....stasera lo metto
Vecchio 08 marzo 10, 12:32   #110 (permalink)  Top
Originalmente inviato da HYCRYPOTES Visualizza messaggio
la 3.13c non mi ha dato problemi. bisogna vedere se i problemi riscontrati sono perchè non si legge le avvertenze/manuali o perchè si fa un uso improprio. nelle precedenti versioni io stesso avevo constatato il pericolo di un overcharge delle life-lipo/litio impostando alcuni parametri. l'ho fatto presente a junsi ed è stato risolto. adesso sembra davvero tutto ok. inoltre con le nuove funzionalità aggiunte nella 3.13c si può limitare la corrente in entrata, funzione molto utile se sei al campo e usi la presa dell'accendisigari. io infatti per evitare di far saltare il fusibile imposto nel CB 19 amp e vado tranquillo. prima non potevo farlo.
iCharger 106B-plus 250W 6s Snail Batterie e Caricabatterie 597 22 novembre 16 16:39
Robbe, ICharger o MegaPower? Potrikkia Batterie e Caricabatterie 8 06 febbraio 09 16:08
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
aiuto brushless 350w geko74 Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 febbraio 08 19:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:03.
