18 settembre 05, 13:24 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-08-2005 Residenza: Mantova
Ho acquistato 3 pacchi di kan 1050mha 9.6V nuove! Quando le consegnano di solito sono cariche o scariche? E' obbligatorio fare i ciclidi carica scarica quando sono nuove o no? Voi che fate solitamente!? Grazie
__________________ Giacomo |
18 settembre 05, 15:49 | #2 (permalink) Top |
Amministratore |
Le Litio in generale sono sempre consegnate cariche almeno al 60% perche' scariche si rovinano, quando arrivano di solito vanno caricate completamente una per una, oppure cotemporaneamente se hai un bilanciatore. La prima scarica e' meglio farla con un po' di delicatezza senza dover arrivare alle massime correnti di scarica. Ti consiglio la lettura delle istruzioni della Thunder Power, vedi qui http://www.thunderpower-batteries.com/imag...etyWarnings.pdf
__________________ Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso" WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it Il Portale del Modellismo in Italia |
18 settembre 05, 15:56 | #3 (permalink) Top | |
__________________ Giacomo | |
18 settembre 05, 16:02 | #4 (permalink) Top |
Amministratore |
Scusa letto male, di solito anche quelle sono consegnate semicariche, l'ideale la prima volta e' fare una ricarica lenta pari ad 1/10 della capacita' totale per 14 ore, per la scarica valgono le stesse regole, non esagerare mai alla prima botta.
e le nuove batterie?? | Pepitos | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 06 marzo 06 12:29 |
e le nuove batterie?? | Pepitos | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 04 marzo 06 09:54 |
nuove batterie! | merengue | Aeromodellismo Volo Elettrico | 11 | 22 febbraio 06 09:48 |
nuove batterie | lapo92 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 2 | 05 agosto 05 14:23 |
