19 marzo 09, 10:38 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-04-2003
| caricabatterie A123 economico
ho già il power peak infinity 3 (purtroppo ho la versione vecchia che ovviamente non ha il programma per le A123) per cui, mi serve un CB economicissimo per caricare le A123 magari fino a 4 celle e con funzione di solo carica 3/5 amp. (niente funzione scarica, non mi interessa)
19 marzo 09, 13:03 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se hai un pò di manualità elettronica, puoi realizzare il CB per Lipo che trovi in questo sito. Naturalmente devi tarare la tensione a 3,6 Volt cella anzichè 4,2. Quest'ultima tensione è riservata solo alle Lipo. Naraj. |
19 marzo 09, 16:42 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2009
potrei consigliarti l'orion clubman lipo costa sulla cinquantina di euro carica 1-4 celle LiPo/A123 (è la dicitura marchiata sulla scatola) massima carica 4s 4A 2s 6A ha una sola "pecca" (anche se per me è solo una sicurezza) se non colleghi il bilanciamento non carica le batterie, questo almeno per le lipo, per le life non saprei non ho ancora avuto il paicere di usarlo con quelle |
19 marzo 09, 23:08 | #5 (permalink) Top | |
ti dico come vorrei realizzarlo: ho da parte un lm317 e un 2n3055 che vorrei utilizzare. la mia idea/necessità è di caricare esclusivamente 3 celle A123 con una corrente da 0 a 5 Amp regolabile tramite potenziometro. non mi interessa bilanciarle. il tutto alimentato a 12/15 volts. non è che saresti così gentile da realizzare uno schema. sicuramente servirebbe anche ad altre persone. ti ringrazio anticipatamente sia da parte mia che da parte di un mio amico che vorrebbe anche lui realizzare. aspettiamo quindi con ansia della serie.... non puoi dire di no | |
20 marzo 09, 00:04 | #7 (permalink) Top | |
Per la carica delle LiFe devi fare un circuito che carica prima a corrente costante e poi a tensione costante, proprio come per le batterie LiPo. Con il solo 317 e 3055 fai ben poco. A titolo di informazione, ti faccio notare che il 317 lo puoi sostituire con uno analogo che può gestire 5 Ampere. Naraj. | |
consiglio caricabatterie economico | michelino88 | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 16 | 24 giugno 08 19:32 |
Caricabatterie per A123 | lucawing | Batterie e Caricabatterie | 5 | 21 marzo 08 14:50 |
Caricabatterie 10Amp per a123 -7S- | davide® | Batterie e Caricabatterie | 5 | 08 marzo 08 21:15 |
UN CARICABATTERIE ECONOMICO | UFOSTUFO | Circuiti Elettronici | 2 | 28 febbraio 05 23:53 |
