Vecchio 22 marzo 09, 00:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
incomincia a caricare delle 6s 5000 a 1C.
poi magari attacchi altro e poi ne riparliamo.
ps.giusto che tu sappia con una 6s 5000 a 1C,
siamo sull'ordine di 14/15 amper di assorbimento del cb.
magari scriverò una stupidaggine ma ci provo: invece di avere un pacco 6s non è più semplice averne 2 da 3s e collegarli in serie solo a bordo del modello?
e caricarli contemporaneamente in parallelo con un carichino?
il mio carica batt per esempio prevede il collegamento anche di due equalizzatori per caricare nello stesso tempo 2 batterie proprio per questo scopo
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 08 novembre 10, 11:17   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Alla fine il risultato non cambia, anche se li carichi in parallelo o raddoppi la corrente in ricarica (2C) o ci metti lo stesso tempo che caricarle ad 1C :-)
Io mi sono sono fatto un alimentatore da campo (abbiamo la fortuna d'aver la corrente dove sono io) con due alimentatori switching trimmerabili in serie, uno da 12V 30A e l'altro 5V 30A, ridotti in modo d'avere circa 15/18 V sull'uscita, con ben 60A quindi in totale.
Per far questo bisogna prima controllare assolutamente che gli switching abbiano negativo e massa ben isolati dal resto della circuiteria, o il collegamento in serie potrebbe causar problemi.
Ti ricordo che tutti i carica batteria rendono al 100% solo se alimentati al massimo delle specifiche dichiarate dal costruttore, poichè il survoltore interno deve lavorare molto meno se vengono alimentati al massimo della tensione d'ingresso dichiarata.
Ad esempio i nuovi "ICharger" arrivano fino a 28V in ingresso, ed in quel caso ti bastano quindi due switching 12V in serie, con 70€ ti fai un alimentatore da 60A :-)
Nel mio caso uso l'uscita a 18V, poichè i miei c.b. sopportano al max quella tensione in ingresso.
Io uso questi:
ALIMENTATORE SWITCHING 12V 30A VENTILATO TRIMMERABILE su eBay.it Accessori da videosorveglianza, Antifurti e Sorveglianza, Audio, TV, Elettronica
In Cina li trovi a 25€, ma spedizione/dogana etc. rischi di spendere di più e di non riceverli mai ;)
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Ultima modifica di Bobo67 : 08 novembre 10 alle ore 11:21
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 novembre 10, 15:58   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
@Bobo67
Visto il tempo trascorso, il thread è di quasi due anni fa, è certo che l'utente ormai ha risolto il problema.
I suggerimenti, sempre utili, per essere validi devono essere tempestivi, altrimenti sono inutili.
Vecchio 08 novembre 10, 16:07   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Ciao Franco, possono esser però utili a chi legge o leggerà, no?
My Facebook Profile
Vecchio 08 novembre 10, 16:32   #15 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da Bobo67 Visualizza messaggio
Mah, relativamente.
Trovo poco pratico acquistare due alimentatori, peraltro diversi, da mettere in serie al posto di acquistarne uno solo della tensione corretta.
Vecchio 08 novembre 10, 16:42   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Mah, relativamente.
Pratico assolutamente no, concordo, molto più economico invece si!
Confronta i prezzi, un 24V 60A rapportato a due 12V 30A...
Funzionalmente nessun tipo di problema.
My Facebook Profile
Vecchio 08 novembre 10, 17:18   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Certo, costano meno, ma c'è solo un ..... piccolo problema che non hai considerato nel tuo calcolo iniziale e cioè: il primo ali (12Vx30A) è da 360Watt e il secondo (5Vx30A) è da 150Watt.
Ora, 360W+150W fanno in totale 510Watt che, divisi per i 17V ottenuti, fanno sempre ......... 30Amp e non 60Amp come sostieni.
Vecchio 08 novembre 10, 17:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Assolutamente si, chiedo venia... spesso parlo di 60A perchè considero i due 12V 30A che uso separatamente, l'altro certo che si, è 30A su 18V quindi 540W, sommati trimmerandoli uno a 5V e l'altro a 13V...
My Facebook Profile
Vecchio 08 novembre 10, 18:26   #19 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Non è 540Watt; la potenza è sempre data dalla somma delle due potenze singole, per cui restano in totale 360W+150W, cioè 510W che, divisi per i 18V che hai ottenuto trimmandone uno dei due, danno 28,33Amp e non più 30Amp.
Vecchio 08 novembre 10, 20:19   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Residenza: Ferrara
Ehm, si, non ti ho detto che ne ho due, uno 10 + 5 e l'altro 12 + 12, mi riferivo al secondo nell'ultimo discorso!
My Facebook Profile
Aiuto alimentatore x robbe 8505 joker_6 Batterie e Caricabatterie 16 28 febbraio 09 20:31
quale alimentatore per triton ROBBE O ZETAGì??? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 28 09 novembre 04 01:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:46.
