08 marzo 09, 14:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
prova da winning model, dovrebbe avere i connettori completi a saldare (tempo fa li presi pure io da lui).
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR |
11 marzo 09, 18:44 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Matelica (MC)
Questo va bene x chi carica direttamente dei cavi di bilanciamento (max 2A) Invece questo è x chi (come me) preferisce usare i cavi principali [/QUOTE] --------------------------------------------------------------------- Ciao,che succede se viene collegato il polo positivo della seconda batteria con il negativo della prima batteria il cavo per il bilanciamento, del secondo schema. Ho trovato questo in un'altra discussione, è funzionante anche questo?http://www.baronerosso.it/forum/batt...iamento-2.html |
11 marzo 09, 20:15 | #25 (permalink) Top | |
12 marzo 09, 09:20 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-12-2007 Residenza: Firenze
C'è qualcosa che non capisco. Ma se metto in serie 2 3S e per la ricarica uso questo connettore per il bilanciamento e lascio i cavi principali in serie collegati alla presa di potenza del CB, non dovrebbe funzionare?
Ultima modifica di Yorick : 31 ottobre 13 alle ore 13:07 |
12 marzo 09, 10:32 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Il connettore in foto è equivalente a questo schema: NON DEVI USARE I CAVI DI POTENZA,bensì carichi direttamente dai connettori di bilanciamento | |
12 marzo 09, 13:51 | #28 (permalink) Top |
Ti credo sulla parola, per cui taglierò il cavo di bilanciamento, ma continuo a non capire il perchè. Se collego i due pacchi in serie tramite il cavo di potenza, ed uso il connettore a Y senza tagliare il quarto cavetto, in pratica non faccio altro che ripetere la messa in serie dei due pacchi, e questo non giustifica un cortocircuito. Stavo leggendo sull'altro thread anche della sequenza di collegamento che mi confonde ancora di più le idee. Lo so che sono duro di comprendonio, scusatemi, ma riuscite a spiegarmi come funziona 'sta cosa? |
Aggiungere connettore bilanciamento a lipo 7.4 v !! | --__LoRiS__-- | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 agosto 08 13:47 |
Connettore bilanciamento batterie Hyperion | QuietStorm | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 luglio 08 01:29 |
Connettore bilanciamento J-Tronik | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 luglio 07 09:27 |
caricare lipo da connettore per bilanciamento | jermain71 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 giugno 07 10:54 |
connettore bilanciamento flightpower | gozilla | Batterie e Caricabatterie | 8 | 27 aprile 07 01:06 |
