03 marzo 09, 17:03 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Ho capito il problema: -se alimento le batterie dai cavi principali, la Y deve avere il cavo in parallelo STACCATO -se non alimento le batterie,ma carico direttamente dai cavi di bilanciamento (max 2A) devo lasciare il parallelo |
03 marzo 09, 17:20 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2007 Residenza: Ercolano - Napoli
Non ho lo stesso connettore,ma uno simile. Premetto che io carico solo dai cavi principali e uso i connerrori di bilanciamento solo ed esclusivamente per bilanciare. 1)mettere le batterie in serie tramite apposito cavetto e collegarle al caricabatterie. 2)Collegare il connettore di bilanciamento del pacco batterie da cui esce il cavo negativo e va al caricabatterie(Master) nel connettore femmina di destra del cavetto da te acquistato. 3)Collegare il connettore di bilanciamento del pacco batterie da cui esce il cavo positivo e va al caricabatterie(SLAVE) nel connettore femmina di sinistra del cavetto da te acquistato. Fammi sapere!!! |
03 marzo 09, 22:21 | #13 (permalink) Top |
Sì hai ragione, la procedura è quella da te esposta,ma al momento non posso provarla... Ecco lo schema dei collegamenti.........Averlo trovato prima!!!!! Questo va bene x chi carica direttamente dei cavi di bilanciamento (max 2A) Invece questo è x chi (come me) preferisce usare i cavi principali |
04 marzo 09, 17:18 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-03-2007
dove hai trovato questi schemi? Sono ottimi! io comunque, ho un adattatore (che devo modificare in base al tuo secondo schema) che corrisponde al primo schema, sempre preso da hobbycity. Però sul mio, al primo positivo del cavetto di bilanciamento che va ad una batteria ed al negativo dell'altra batteria ci sono saldati i cavi (quelli principali, nel mio caso con connettore deans) da connettere al caricabatteria, in modo da connettere sia i cavetti principali che quelli di bilanciamento. Quindi, ti volevo chiedere: il tuo schema si usa collegando solo il bilanciatore, o si devono usare anche i cavi principali di ogni batteria con un adattatore ad Y (cioè in serie)? Secondo le istruzioni del mio adattatore, infatti, va collegato sia il connettore principale (deans) che quelli di bilanciamento. Un altra cosa, i colori dei cavetti di bilanciamento del tuo schema sono invertiti (nero/rosso al contrario), o mi sbaglio?
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR |
04 marzo 09, 22:41 | #15 (permalink) Top |
Il bilanciatore che hai preso non mi ispirava perchè utilizza come sorgente il bilanciatore...Preferisco separare il bilanciatore dai cavi principali. Il sito è questo: R/C Calculations vai su wiring diagram |
04 marzo 09, 22:45 | #16 (permalink) Top |
Ah,dimenticavo una precisazione: il tuo connettore non segue la logica degli schemi da me postati Secondo me connetti tutto al connettore e lo colleghi al CB, però gli esperimenti portano alle "fusioni" maledette, riesci a verificare con un tester o un voltmetro?? |
04 marzo 09, 23:19 | #17 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Secondo me à la miglior cosa per evitare errori anche se non utilizzarei correnti di carica superiori a 1,5-2A
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] | |
05 marzo 09, 11:36 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2003 Residenza: Aeroclub Catania
Hei....andateci piano con gli esperimenti...ci si può far del male. E' una fortuna che gli spinotti di balance siano piccoli e fondono in condizioni di cortocircuito come fossero fusibili. E' quello che è hai causato tu Mikiko. Mi associo ai consigli dei colleghi Alfredo e Marco...Saluti a tutti...Art
05 marzo 09, 17:49 | #19 (permalink) Top | |
Se guardi sulla foto allegata ho segnato sul connettore il filo in comune corrispondente, sul connettore di bilanciamento 6s, al pin centrale, proprio come nel tuo schema. Comunque basta modificarlo (operazione semplice, da fare su uno dei connettori 3s tagliando il relativo filo) per renderlo identico al secondo schema e caricare non più tramite bilanciatore, ma tramite i cavi principali (sistema che anche io preferisco, daccordo con marcosinatti e gli altri, per via degli ampere in gioco!). ciaoo
__________________ MD80: una macchina meravigliosa *** Fly the MadDog80! *** Spektrum 2.4 GHz rulez »« Trex 250 :: Trex 450 :: Trex 500 :: Blade mSR | |
Aggiungere connettore bilanciamento a lipo 7.4 v !! | --__LoRiS__-- | Batterie e Caricabatterie | 2 | 29 agosto 08 13:47 |
Connettore bilanciamento batterie Hyperion | QuietStorm | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 luglio 08 01:29 |
Connettore bilanciamento J-Tronik | paologiusy | Batterie e Caricabatterie | 0 | 02 luglio 07 09:27 |
caricare lipo da connettore per bilanciamento | jermain71 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 22 giugno 07 10:54 |
connettore bilanciamento flightpower | gozilla | Batterie e Caricabatterie | 8 | 27 aprile 07 01:06 |
