07 settembre 05, 17:54 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-07-2005
ho un caricatore della graupner ultramat 25, per caricare le batterie al litio polimeri ma arriva solo a 4 celle, ora ho il problema di caricare le 6 celle con voltaggio 11,1 e 2600 mHa, riusciro con l mio carica batteria a caricarle o dovro passare ad altro? ho anche pensato di caricarle una cella per una per volta, ma i tempi diventano eterni ciaoo grazie |
07 settembre 05, 19:01 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Forse ti sei sbagliato sulla tensione della batteria, ogni cella LiPo ha 3,7 Volt. Se non vuoi acquistare un caricatore per 6 celle in serie, puoi usare il tuo caricando 3 celle alla volta. In quest'ultimo caso devi collegare un filo al centro tra le due serie di 3 celle. Naraj. |
08 settembre 05, 23:32 | #4 (permalink) Top |
si in effetti è stato cosi sono due pacchi da 1300 messi insieme e formano i famosi 2600, le ho tranquillamente caricate, ma sono una fregatura perchè dopo alcuni minuti di volo si scaldano e perdono di brutto la potenza (non vi fidate di acquistare due batterie da 2600 per t-rex o zoom acquiastate in oriente anche se fatte in giappone) ritornero a comprare delle battterie serie per il mio t-rex grazie a tutti
22 settembre 05, 16:17 | #7 (permalink) Top | |
User | Citazione:
un fattore C di scarica molto basso inferiore a 10C Poi viene un pacco si corto ma molto alto mi sono trovato bene sul T-REX con il pacco da 2A della Lipotech che ha un 12C di scarica. Ai misurato quanto assorbiva al max il tuo T-REX solo cosi puoi valutare che pacco lipo comprare. | |
09 gennaio 06, 06:17 | #8 (permalink) Top |
User Data registr.: 27-10-2005 Residenza: Roma
Riesumo questa vecchia discussione per dare il mio modesto contributo. Ho comprato le celle in questione (2600mAh, 3s2p con celle "made in Japan") e sono durate pochissimi cicli, perdendo capacita' e potenza velocissimamente. Non voglio assolutamente dare la colpa a chi me le ha vendute (le ho prese qui sul forum), ma comprando una batteria simile, perdipiu' a 25 euro, dovevo sapere a cosa andavo incontro... Spero sia utile anche ad altri che come me per evitare la fregature. Compratevele bone!
09 gennaio 06, 08:36 | #9 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-12-2004 Residenza: Castelli Romani
__________________ Saluti da Markus ad Tusculum | |
Modifica Alla Lipo Per Caricare Celle Con Eq Robbe...possibile??? | RRRappy50 | Elimodellismo Motore Elettrico | 3 | 26 giugno 06 15:43 |
CARICARE BATTERIE LIPO | Bigi | Circuiti Elettronici | 7 | 03 agosto 05 15:50 |
