![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-11-2003
| Caricabatterie RC POWER 601BC
Buongiorno a tutti! Utilizzo da un po di tempo il Caricabatterie RC POWER 601BC per le Lipo! Dato che sono terrorizzato dalle esplosioni dlele lipo, anche perchè le ricarico in casa, volevo chiedere a chi conoscesse questo caricabatteria se puo darmi qualche consiglio. Ho la funzione di ricarica con bilanciamento, e ho notato che correttamente, quando inizia a salire il voltaggio caricato, abbassa l'amperaggio. Dato che ho sempre interrotto io le ricariche per una paura di sovraccarica, questo caricabatterie interrompe da solo la ricarica una volta che ha raggiunto il massimo? O rischio appunto che se non le stacco io esplodano per sovraccarica? Generalmente carico delle 5000mah 3S, e le carico a 2 o 4 Amp. Utilizzo un alimentatore Robbe con Out 12V 5Amp.
__________________ Per gli appassionati di fiches: http://www.chipsandcasino.com |
Carica LiPo con RC-POWER 601BC | verio77 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 29 gennaio 09 09:08 |
RC Power 601BC e Li-PO | parapaolo | Batterie e Caricabatterie | 10 | 08 novembre 08 00:19 |
RC-Power 601BC - Commenti | linfra1 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 ottobre 08 22:39 |
Rc-power 601bc | rodolfo61 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 11 novembre 07 00:28 |
caricabatterie 601BC digitale | ravenlinux2000 | Batterie e Caricabatterie | 6 | 23 settembre 07 09:58 |
