![]() | #1 (permalink) Top |
User | Quando staccare le lipo dal caricabatterie
Ragazzi, una domanda....quando carico le batterie lipo 3S con il caricab./bilanciatore,non riesco mai a capire quando ha finito perchè a volte lasciandolo attaccato mi lampeggia qualche cella...ma le lipo dal caricabatteria, si possono togliere appena segnano i 4,20V a cella o bisogna aspettare che si stabilizza fisso il 4,20 a cella?.....spero di essere stato chiaro ![]()
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
![]() | Citazione:
Se il bilanciatore continua a lampeggiare e' perche' le celle non sono perfettamente bilanciate tra loro. Comunque le celle sono cariche!!!!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User |
Ho chiesto perchè a volte mi capita che dopo che le tolgo e le vado a misurare mi risulta una cella 4,20 una 4,18,e l'altra addirittura 4,33!....me lo ha fatto su due lipo diverse!!!
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-03-2008 Residenza: Monza
4,33 inizia ad essere un po' troppo , le altre tensioni vanno bene. Non troverai mai un caricatore che bilancia tutti i pacchi a 4,20v precisi. Nemmeno il caricatore (per prove) che ho realizzato con tanta accortezza con microcontrollore è veramente preciso al centesimo di volt, ho constatato che nel momento in cui interrompo la ricarica la tensione delle celle varia sempre un pochino "vanificando" i miei sforzi di portare le celle a 4,20v . Per la sicurezza direi di fermarsi a 4,10 piuttosto che 4,3v tanto a 4,10 la cella è gia' praticamente carica (vicinissimi al 100%)
![]() | #5 (permalink) Top |
User |
Quindi dovrei staccare prima di arrivare ai 4,20 ? ....certo che non capisco come possa andare oltre i 4,20 una cella se c'è il bilanciatore che dovrebbe far caricare prima le celle piu scariche....boh!! ![]()
![]() | #6 (permalink) Top |
Lascia che sia il caricatore a terminare la ricarica, se hai fretta non fare il bilanciamento risparmi parecchio tempo. Comunque anche tra i miei pacchi ho provato a vedere una cella sui 4,33 , se non accade sempre non preoccuparti.
![]() | #7 (permalink) Top | |
User Data registr.: 01-04-2006 Residenza: Vittoria RG
![]() | #8 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Con le tensioni riportate, il bilanciatore è fuori di testa e il CB si è dimenticato di bloccare la tensione a 12,60 Volt. Naraj. | |
![]() | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ESEMPIO: 4.12/4.16/4.33
__________________ MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz | |
Caricare batterie del picoz dal caricabatterie | tumbadora | Elimodellismo in Generale | 9 | 30 ottobre 08 13:04 |
capire quando sostituire le lipo | Ukkiu | Batterie e Caricabatterie | 5 | 10 marzo 08 22:54 |
Quando termino la carica delle LiPo? | Marco Iannarelli | Batterie e Caricabatterie | 9 | 25 gennaio 08 00:05 |
Quando caricate le batterie LIPO? | MPS78 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 23 maggio 07 14:56 |
Lipo dal cinese | wildshark | Aeromodellismo Volo Elettrico | 3 | 09 maggio 05 09:53 |
