Urgente!! Posso Ricaricare Una Li-po ... Help Me Entra! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 febbraio 09, 20:06   #1 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
vi volevo chiedere una cosa devo ricaricare una batteria lipo del mio trex 600, posso ricaricarla collegando l' equalizer nella porta 5 celle al posto di 6 celle?
Che cosa cambia?
Non chiedetemi altro, questi sono i fatti
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 22:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Vorrei risponderti ma ................non posso farti altre domande.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 22:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da Aregar Visualizza messaggio
Che cosa cambia?
Quante celle e' la lipo ???
Se 5 o meno si, se piu' di 5 no, non bilanceresti una cella...
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 23:11   #4 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
è una 6 celle, cosa succede se non bilancio una cella?
fatemi sapere
  Rispondi citando
Vecchio 13 febbraio 09, 23:14   #5 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
fatemi sapere
Tanto vale che non bilanci nemmneno le altre... anzi forse meglio
rischi che qualla cella rimanga troppo bassa o troppo alta rispetto alle altre con relativo danneggiamento di tutto il pacco.
Ma non dirmi che hai un caricabatterie max 5 celle e che vuoi usare la 6 celle....
Vecchio 14 febbraio 09, 00:21   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Enrico_
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: Monza
Vi insegno un piccolo trucco ma dovete autocostruirvi il cavetto. Avete un pacco da 6 celle ma un caricatore massimo 5 celle? Dovrete ricaricare il pacco dalla presa di bilanciamento, realizzatevi un cavetto che si connetta ai primi 4 pin della presa di bilanciamento per 3 celle e con i pin estremi (il 1 e il 4) andate alla uscita del caricabatterie (questi pin rappresentano la tensione delle prime 3 celle). Impostate il caricabatterie per caricare 3 celle e caricate con bilanciamento la prima metà del pacco. Finita la ricarica spostate il connettore sui pin corrispondenti alle altre 3 celle e ripetete la ricarica con bilanciamento. Non usate correnti esagerate visto che la corrente passa dai cavi di bilanciamento e non da quelli principali. ATTENZIONE a non sbagliare i collegamenti, è molto facile se non sapete piu' che bene cosa state facendo, io ho usato questo metodo quando ho provato il Protos a 6 celle le prime volte, poi per evitare di sbagliare (la distrazione è sempre in agguato) mi sono comprato un caricatore con bilanciatore per 6 celle
Ultima modifica di Enrico_ : 14 febbraio 09 alle ore 00:25
Enrico_ non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 00:31   #7 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
DTRUFFO ha sicuramente dato il consiglio più decente.
non si deve caricare una batteria 6 celle bilanciandone solo 5 perchè al primo volo, la cella sbilanciata potrebbe scendere sotto soglia e rovinare tutto il pacco, nelle peggiore delle ipotesi potrebbe incendiarsi !!!
Il trucchetto che dice Enrico non proverei neanche lontanamente a farlo, ATTENZIONE a quello che si scrive perchè si rischia di mettere in pericolo l'incolumità altrui.
Se fate esperimenti strani o usate trucchetti che aggirano le istruzioni ufficiali dei produttori, teneteveli per voi stessi... è meglio
L'unico modo per equalizzare un pacco da 6 celle con un equalizzatore che ne bilancia solo 5 e in tutta sicurezza, è quello di munirsi di santa pazienza e caricare le celle una ad una (nel caso della 6 celle sono 6 ore di carica nella migliore delle ipotesi).
Ovvimente il miglior e più sicuro sistema è quello di comprare accessori adatti...
Quindi il concetto è NO NON SI PUO' FARE.
  Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 22:37   #8 (permalink)  Top
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
ma che cavolo!
invece di buttare soldi,comprati un bilanciatore decente.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 febbraio 09, 22:44   #9 (permalink)  Top
Eaglista
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
ma che cavolo!
Concetto freddo, quasi impressionante... ma più che giusto...!
Quoto in pieno...
  Rispondi citando
Vecchio 15 febbraio 09, 00:05   #10 (permalink)  Top
Aregar
Guest
Messaggi: n/a
Non è per qualcosa ma il mio caricabatterie è un Multiplex più che serio, per un mio errore si è rotto una cosa e ora funziona soltanto l' equalizer per 5 celle, se va bene ok, sennò lo ricompro nuovo fine
  Rispondi citando
Ricaricare correttamente una batteria LIPO mikunos Batterie e Caricabatterie 18 13 febbraio 09 10:13
Posso fare andar d'accordo una TX americana e una micro RX slovacca? FaberSum Radiocomandi 8 25 gennaio 08 21:02
URGENTE dove posso comprare una alinghi giorgio1 Navimodellismo a Vela 6 30 aprile 07 09:40
ricaricare una batteria al piombo not103 Aeromodellismo Principianti 7 03 agosto 05 14:11
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
