Vecchio 16 febbraio 09, 20:43   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Puntaccio
Data registr.: 14-05-2008
Originalmente inviato da LEVIX Visualizza messaggio
Ciao - Sai spiegarmi com'è il funzionamento collegando due 620i o 720i con il cavetto net? - Per esempio per caricare 2 lipo da 4 celle ciascuna, per utilizzarle a 8S, bisogna impostare gli stessi parametri su entrambi o basta impostarli su di uno solo e collegarli?
Saluti -
Levix
Con il DUO se vuoi caricare 2 lipo da 4 celle ciascuna c'è l'opzione SYNC MODE che consente proprio di caricare un massimo di 12 celle (6+6) e visto che le batterie devono essere UGUALI basta impostare i parametri solo nella prima uscita e automaticamente ti carica le 2 lipo da 4 come se fossero una da 8 .
Con due 620i o 720 non saprei anche se ti consiglio l'Hyperion DUO salvo le oltre 12 celle. Ciao
Xray XB8EC, Motore BRUSHLESS MMMV3 2200 COMBO, Batteria Fligh Power 5000mha 14,8v,Servo HITEC HS-985MG, Radio SANWA SUPER EXZES PLUS GHOST 2,4 Nuova arrivata: Xray 808 SPEC 2009, Motore RB HOBBY 9 + Scarico RB EFRA 3001/198P, Servi Sanwa ERG-VZ
Puntaccio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 febbraio 09, 07:32   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-01-2009
vero, non ho scritto del sincronismo fra le due uscite...
questo come giustamente dice Puntaccio solo per il duo
per il singolo devi prendere un cavettino e collegare i due cb nelal porta sinc, a questo punto uno assumerà la funzione "master" e uno "slave", da quanto so devi solo regolare il master, lo slave è cole se fosse solo un'estensione della circuiteria di carica e bilanciamento, quello è quello che ho visto e che ho letto sulle istruzioni, non l'ho mai fatta questa modalità.
Savissimo non è collegato   Rispondi citando
Bantam BC6-10 Vs Hyperion EOS720I-Net Savissimo Batterie e Caricabatterie 3 20 gennaio 09 16:01
Informazione su HYPERION EOS0610iDUO vellodoro Batterie e Caricabatterie 6 03 giugno 08 09:09
QUAL'è IL MIGLIORE CB :HYPERION EOS 0606i-AD 12/220V O BANTAM BC6 cesede Batterie e Caricabatterie 1 12 marzo 08 22:30
Cap 232 Hyperion, o Sukoy Hyperion Lucamarti Aeromodellismo Volo Elettrico 14 24 settembre 07 22:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
