BC6-10...ma le carica ste lipo o fa finta??!!!! - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 febbraio 09, 13:24   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Data registr.: 13-10-2007
Residenza: Ferrara, Valle Gaffaro
Ciao Ragazzi!!per caricare le lipo (dalle 3s 2100 alle 6s 5000) utilizzo da un po' il BC6-10...(prima avevo il BC6 ma non erogava abbastanza Watt,per questo l'ho cambiato)...ma veniamo al punto...quando carico le 6s il cb mi ferma la carica a 25,2V totali(segnati sul display) ma se si guarda il voltaggio delle singole celle arriva a 4,10/4,11 V....infatti tolta la batt dal cb e misurati i valori,scopro che anche la tensione totale non è 25,2 ma 24,3-24,5 V...questo me lo fa con tutte le batt che ho...Anche se la rimetto in carica con correnti piu' basse non cambia molto,mi carica solo qualche mAh in piu...
Ho provato a mettere in carica una batt prima caricata con il BC6-10,con un altro cb di un amico(Thunder Power TP 610C)....risultato..?...mi carica la batt sino a 25,2V (reali!) con tensione delle singole celle a 4,19-4,2 V...ed ho guadagnato dai 700 agli 800 mAh in piu'!buttiamoli via!!!
....ora mi chiedo..come mai??...c'è forse un metodo per resettarlo??...sbaglio io qualcosa??.sinceramente all'inizio non mi ricordo se facesse cosi'!
Chiedo consiglio a chi ce l'ha o chiunque voglia esprimere una sua opinione!grazie!
rigo16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 13:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
...ah,dimenticavo...se provo ad attaccare la lipo caricata col thunder power e quindi carica al 100% di nuovo al BC-610,quest'ultimo mi da "error" per voltaggio troppo elevato!!!! boh! (misurata col tester è ok:25,2 totale e 4,2V le singole celle)
Vecchio 11 febbraio 09, 15:59   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A mio parere sono problemi di taratura della sezione di lettura delle tensioni.
Io lo spedirei in assistenza chiedendo l'applicazione della garanzia.
Vecchio 11 febbraio 09, 21:18   #4 (permalink)  Top
L'avatar di superpippo
Data registr.: 07-08-2008
Residenza: firenze
ciao io ho un bc6-10 come il tuo e non ho mai riscontrato i tuo problemi, solo una volta mi ha dato un'errore in connessione che poi resettando il bilanciamento è sparito ..... non saprei che dire ...... l'unico problema che ha è che sullo chassis esterno in alluminio si sente distintamente della corrente toccandolo e non ho capito bene il perchè .....
superpippo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 09, 21:21   #5 (permalink)  Top
L'avatar di rigo16
Vi ringrazio!...mi sa tanto allora che lo mandero' in assistenza...non vedo altre soluzioni!
carca lipo bc6 stratus77 Batterie e Caricabatterie 0 30 settembre 07 17:10
Ma Quanto Pesano Ste Lipo?! angelo19 Aeromodellismo Principianti 6 24 ottobre 06 12:50
come sono ste lipo? gnugo Aeromodellismo Volo Elettrico 5 09 luglio 05 10:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
