Vecchio 06 febbraio 09, 00:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di redparrot62
Data registr.: 19-01-2009
Ma quanto dura una lipo 7,4 da 800mAh
Ho fatto in tutto circa 70 cariche e adesso la batteria mi dura al massimo 4 o 5 minuti
Trattasi della batteria originale in dotazione con l'Esky Lama 4.
Secondo voi è normale o sono io che ho commesso qualche errore ? che ne so magari ho scaricato troppo la batteria durante i vari voli (di solito mi fermo quando vedo che alzando al massimo lo stick del gas l'eli si alza al massimo di 30 cm da terra)
Il caricattaria è anch'esso quello dato in dotazione e quindi immagino con bilanciatore di cella.
Boh !!!
redparrot62 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 09, 12:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da redparrot62 Visualizza messaggio
Boh !!!
Il bilanciatore funziona solo in carica? le hai bilanciate?
Poi devi fermarti quando vedi che inizia a calare se dai tutto gas, se si alzasolo d 30 centimetri sono già troppo giù.
Altra cosa, è normale, può succedere a volte, sono batterie di scatola molto economiche.
Prendi un pacco migliore e non scaricarlo tanto
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
quanto dura una candela??? lewì19 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 14 15 aprile 08 22:18
Quale batteria dura di più? 3.7V 1000mAh o 7,4V 800mAh Li-Po ... tonnuns Elimodellismo Principianti 1 30 novembre 07 21:57
quanto mi dura una batteria da 1500mha su uno style 90? marcofavar Batterie e Caricabatterie 2 09 novembre 07 18:12
Quanto tempo dura una candela? laselva Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 59 06 agosto 07 09:38
Trex 600: Batteria Lipo 7.4 quanto vi dura? AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 12 06 dicembre 06 19:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:42.
