Vecchio 06 febbraio 09, 15:51   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 15-11-2008
Residenza: FR
un'altra cosa:
si può misurare con il tester quanti A caccia il caricabatterie?
violarenato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 09, 17:37   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da violarenato Visualizza messaggio
Ah ok.
ma è vero che vanno caricate piano, o meglio, se caricate piano durano di più?
dietro la batteria c'è scritto di caricare a 1C.
Quindi non serve caricare a meno. Però quasi quasi una caricata a 0,5 gliela do.
La carica a 1C è quella normalmente utilizzata ma nulla vieta (se non il tempo di fare la balia al pacco!) di fare cariche più lente........
un'altra cosa:
E perchè no? Così almeno ti regoli.
Vecchio 06 febbraio 09, 22:20   #13 (permalink)  Top
Residenza: FR
Ciao Cecco,
allora ho controllato con il tester gli A durante la carica delle batterie.
E' molto preciso finalmento ho trovato la posizione perfetta per caricare a 1400mha la mia LIPO.
Poi ho controllato anche le singole celle e danno questi valori:
4,11v e 4,12v quindi credo che siano bilanciate anche bene.
grazie ancora ;)
Vecchio 30 gennaio 10, 01:00   #14 (permalink)  Top
L'avatar di fucio87
Data registr.: 20-08-2009
Residenza: Bassano del Grappa
riesumo questo thread perchè ho problemi con il caricabatterie in oggetto.. qualche possessore magai mi saprà dire qualcosa... ho un pacco lipo da 1300mah. l'avevo caricato circa 1 mese fa e da allora mai usato. stasera ho fatto qualche prova sul modello (motore fatto girare per una decina di secondi e prova servi...) e ho messo di nuovo in carica il pacco per farmi un voletto domani... risultato: metto in carica a 1A circa... e dopo 2 ore e mezza non da segni di carica conclusa... la lucetta di CHARGE è li accesa.. mentre l'altra rossa che mi segnala che sto cacricando una lipo continua a lampeggiare (l'intermittenza indica che sta bilanciando)... la lipo è fredda... che può essere..? domani prendo il tester e vedo com'è... ma se è carica il caricabatterie dovrebbe allarmare prima o poi.. boh
Alberto
fucio87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 16, 16:52   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 29-09-2014
Residenza: campoformido
Originalmente inviato da fucio87 Visualizza messaggio
Alberto
Ho un problema simile a quello di Alberto,
la differenza sta nel
fatto che a me dopo un ora o due non mi indica che la carica è conclusa ma va in allarme lampeggiando le luci verdi, significa
che c'è un'anomalia.
Me lo fa con varie batterie che sono buone!
Qualcuno sa darmi qualche spiegazione?
Saluti Pauli
pinolo33 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 16, 11:57   #16 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di ilmax
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Shizuoka
Immagini: 4
Hai dato un'occhiata al manuale?
http://www.multiplex-rc.de/fileadmin...n_3008_5sp.pdf
Il numero di lampeggi indica la natura della anomalia.
ilmax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 16, 16:01   #17 (permalink)  Top
Si ho letto il manuale...potrebbe corrispondere all'indicazione del superamento
del tempo massimo di carica, però non mi lampeggia solo 6 volte come cè scritto,
ma fino a quando non si spegne il caricabatterie.
Forse si è guastato, però le batterie me le carica. E' da poco che ha cominciato a fare
così...volevo sapere se è successo a qualcun'alto questo difetto.
Pauli
Problemi con Multicharger LN-5014 brusca Batterie e Caricabatterie 4 30 gennaio 08 17:36
Ricaricare lipo.. Luigi2332 Batterie e Caricabatterie 26 27 novembre 06 14:50
ricaricare le lipo da 860 mah? hobbis Batterie e Caricabatterie 2 12 ottobre 06 21:33
LiPo scariche?? si possono ricaricare?? kitaro Batterie e Caricabatterie 3 03 marzo 06 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:54.
