Vecchio 31 gennaio 09, 04:31   #11 (permalink)  Top
L'avatar di zuzzy87
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Cordenons PN
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Scusate se mi intrometto.
E' risaputo che per calcolare il tempo di carica delle batterie si deve tener conto di un tempo supplementare dovuto alle varie perdite di energia nella carica.
La formula abbastanza corretta per una carica lenta a 1/10 della capacità nominale della batteria è:
Capacità della batteria diviso la corrente di carica moltiplicato 1,4.
Nel caso trattato sarà:
4000 mAh (capacità batt.)
400 mA (corrente di carica)
1.4 (maggiorazione tempo)
quindi:
4000/400=10
10*1.4=14
In questo caso il tempo di carica per una batteria completamente scarica (0,8-1 V elemento) sarà di 14 ore.
Quando non si è certi di quanta energia sia rimasta nella batteria, prima di ricaricarla, è meglio scaricarla completamente (per 6 elementi la tensione finale sarà 4,8-6 Volt)
Naraj.
tutto chiarissimo!
volevo aggiungere:
le ni-mh non sono esenti da effetto memoria per la precisione soffrono di un effetto simile quindi, tempo permettendo, scaricarle (o impostare il cb che scarichi prima di caricare) del tutto e una buona abitudine.
aggiungo che per le ni-mh una vita a carica lenta non e l'ideale ogni tanto
una carica piu veloce rinvigorisce la cella.
per me se scarichi a 1V cella (l'ideale per le ni-mh mentre 0.8V piu indicato per ni-cd) e carichi a 1A in 4 ore (un po abbondanti per perdite varie) e un buon compromesso.
E-MAXX 3906 Velineon 3500kv MMM 3S 5400 25C 19/70
Walter --> http://www.youtube.com/watch?v=ONTbWta_SSo
zuzzy87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 gennaio 09, 11:11   #12 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
aggiungo anche io una cosa allora...
Per migliorare le prestazioni, pushale (http://www.baronerosso.it/forum/136908-post4.html )
Scherzo dai.
Quoto tutto quanto detto dagli altri, anche se l'effetto memoria è molto meno marcato delle NiCd quindi, secondo me, sprechi solo tempo a scaricarle ogni volta.
Calcola che già verranno ben spremute dal motore della tua auto.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj è collegato   Rispondi citando
ma come si caricano ste batterie? firpo Batterie e Caricabatterie 14 01 febbraio 09 00:03
Quanto tempo devo caricre le batterie? Lorenzo73 Aeromodellismo Principianti 4 04 febbraio 07 14:23
Ma Quanto Pesano Ste Lipo?! angelo19 Aeromodellismo Principianti 6 24 ottobre 06 12:50
come vi sembrano ste batterie??????? doctorwho Aeromodellismo Volo Elettrico 4 24 agosto 05 10:30
quanto tempo devo caricare batterie aero-hawk??????? miccel Aeromodellismo Principianti 0 26 settembre 04 20:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:14.
