![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2009 Residenza: LATINA
| Quali Batterie Ricaricabili??
Ciao ragazzi, chiedo a voi esperti consigli sulle batterie AA ricaricabili. Devo alimentare una macchina radiocomandata che va a 12volts e necessita quindi di 8batterie AA e 1 a 9volts per il telecomando. Chiedo consiglio a voi visto che smanettate e avete esperienze chiedo consioglio su: -Quale tipo di batterie acquistare ni-cd , ni-mh, lipo......... -Qual'è la massima potenza esperessa in Mah sia per le AA che per le 9volts?? -Che marca di batterie mi consigliate prendere -Dove posso trovarle? Potreste postare link di negozi o altro?? Grazie |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-01-2009 Residenza: Cordenons PN
non so cosa tu abbai ma a me sembra un giocattolone... se cosi eviterei le lipo a meno che non hai un budget alto... ![]() metti ni-mh o ni-cd... dipende quanto vuoi correre! (le ni-mh hanno capacita piu alte a discapito di una Ri un po piu alta) ma okkio alla corrente xke le AA hanno la Ri molto piu alta delle piu comuni sc (usate comunemente per modellismo) ma se hai tutto stock vai di AA senza problemi!! non so aiutarti xo su dove prenderle... ![]() |
![]() | #3 (permalink) Top |
cosa significa "ri" e "sc"?? Io ho una macchina r/c gig nikko (si n è una cosa proprio seria) per farla andare un po + veloce senza compromettere o bruciare nulla che batterie dovrei mettere?? Che potenza in Mah?? Che marca?? Siti dove acquistarle?? Epoi ci vuole in caricabatterei speciale?' potreste indicarmi modello e marca grazie |
![]() | #4 (permalink) Top |
Ri è la resistenza interna della batteria SC è un formato di solito usato in modellismo simile a una 1/2 torcia --- le celle puoi trovarle in un qualunque negozio di elettonica... digli che possibilmente ad alta capacità di scarica... di solito sono così: marcaxx 1.2 V 2500mAh Ni-Mh 1,2V sono la tensione (uguale per tutte le NI-XX) 2500 mAh la capacità. (piu è alta piu costano) se aumenti la capacita non aumenta di conseguenza la velocità ma la durata es: se con delle 1500 corri 10 min con delle 3000 probabilmente arrivi a 18 -20 min per avere piu potenza devi agire sulla tensione... aumentando il numero di celle (premetto di non aver mai avuto una gig.. anche se da piccolo la sognavo ![]() poi posso anche sbagliarmi... ![]() |
![]() | #5 (permalink) Top |
ok quindi i Mah agiscono sulla durata della batteria. Ma quale mi consigliereste ni-mh o ni-cd?? Che marche?? Dove acquistarle? Prezzi orientativi? Ho visto sul sit duracel che ha 4 aa 2600mah a 10euro saranno buone? Epoi come le ricarico? Consigli su caricabatterie? |
Quali batterie ricaricabili per radio? | col.and | Elimodellismo Principianti | 22 | 08 novembre 08 09:14 |
Batterie per radiocomando ricaricabili | Bubuvolante | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 settembre 08 23:34 |
batterie ricaricabili | carlo 23 | Batterie e Caricabatterie | 1 | 03 febbraio 08 21:27 |
Sul Radio Comando Quali Batterie: Ricaricabili O No? | MrLupin | Radiocomandi | 2 | 03 aprile 07 12:34 |
Le batterie ricaricabili | BaroneRosso | Articoli | 0 | 12 aprile 05 23:52 |
