![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
per il manuale in italiano cerca quello dell?IMAX B6, è praticamente lo stesso. per le tue domande: capacità di carica da inserire ca 1/10- 1/5 della capacità totale della batteria ( da non confondere: le batterie sono in serie: 2000mAh sono sempre 2000mAh anche se le batterie sono 10....) quindi per 2000 mAh = 200-400 mAh scarica: inserisci un valore di corrente non altissimo ( può essere più alto di quello di carica ma non esagererei...diciamo che 0,5 -0,7 A vanno bene ) per la tensione residua del pacco: 0,8 Volt/cella per le NiCd (se 4 celle = 3,2 V ) 1 Volt/cella per le NiMh ( se 4 celle = 4 V )
__________________ Simone | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Se non vuoi cambiare CB e se quest'ultimo non riesce a caricare 9 celle, puoi caricare prima 5 celle e poi le altre 4. Per fare questo, devi fare una presa centrale al tuo pacco. Naraj. Naraj. | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Comunque insisto nel ritenere sbagliato e pericoloso la carica fatta con quel CB. Naraj. | |
![]() | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-02-2009
bè io ho fatto 3 cicli di carica con quel CB e la macchina va bene, mantiene mezz'ora di pura follia e niente problemi...ma per aumentare ulteriormente la potenza potrei cambiare lo speed controller(penso si chiami così) e aggiungere altre 2 pile? ![]() |
TREX 450 e "solita" perdita di "motore"....mistero!!! | bschiera | Elimodellismo Motore Elettrico | 17 | 08 aprile 06 20:01 |
