diferenza tra amperaggio e C di scarica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 gennaio 09, 14:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di rollando
Data registr.: 06-04-2007
Invia un messaggio via MSN a rollando
buongiorno a tutti,
ho preso una serie di lipo comandare un minimag con motore a spozzole.
Una è una 2 celle 7.4V da 1600 MAh con 20C di scarica continua e 30di picco.
La seconda è sempre una 2 celle però da 4000 MAh con 10C di scarica continua e punte di 15 C.
Qual è la sostanziale differenza tra le due sia in termini di durata che di potenza?
quale è meglio per il mini mag?
grazie a tutti
- TRex 600 Nitro Pro
- MSH prôtos 500 and another flybarless
- Yak 54 carbon Z
rollando non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 18:05   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Come giri motore e corrente assorbita dallo stesso, non cambia nulla tra le due batterie.
A parità di corrente assorbita dal motore, la batteria da 4000 mAh ti consente un tempo di volo di circa 2,5 volte superiore rispetto alla batteria da 1600 mAh.
In caso di bisogno, la batteria da 4000 mAh, ti consente una corrente di scarica continua massima di 40 Ampere per 6 minuti, mentre la 1600 mAh ti può fornire 32 A per 3 minuti.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 gennaio 09, 20:46   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: Milano
Originalmente inviato da rollando Visualizza messaggio
scusa me nemmeno il google translator ce la fa
Emmeth non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 09, 10:48   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 07-07-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via MSN a mcqueens
hihi
mcqueens non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 09, 10:38   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Mattew
Data registr.: 27-12-2008
Originalmente inviato da Naraj Visualizza messaggio
Naraj.
Ciao!
interessante anch'io stò cercando di capire come funzionano questi parametri per valutare la lipo più indicata (un pò ignorantello in elettronica)....
Ti potresti spiegare un pò meglio o darmi un link dove si spiega un pò (anche le basi) di questo!
Mattew non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 12:19   #6 (permalink)  Top
L'avatar di array1973
Data registr.: 08-02-2005
Residenza: Olbia
1600MAh * 20C = 32000 MA = 32Ampere = 32A*7,4V = 236.8 Watt
4000 MAh * 10C = 40000 MA = 40Ampere = 40A*7,4V = 296 Watt
Immagina le batterie come un bidone con attaccato un tubo.
Il bidone può essere + o - grande (e questo corrisponde alla capacità della batteria es:4000 MAh)
Il tubo può essere + o - grande di spessore( e questo corrisponde ai Volt es: 7,4 V)
Nel tubo ci può essere + o - pressione (e questo corrisponde agli Ampere forniti)
Ritornando alle tue batterie:
Bidone da 4000 litri con un tubo da 7,4 cm che sopporta una pressione media di 40000 l/h.
Quanto ci metti a svuotare il bidone da 4000 litri se fai uscire 40000 litri in un'ora?
(4000 L) / (40000 L/h) = 0,10 h = 6 minuti
Immagino che il tuo motore a spazzole assorba sui 20 Ampere ...quindi:
(4000 L )/(20000 L/h) = 0.2 h = 12 minuti
Andrea Caramanna
GVO - Gruppo Volo Olbia
array1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 14:15   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da array1973 Visualizza messaggio
Se si vuole fare un confronto di potenza tra le due batterie, mi sembra (anche se il risultato finale non cambia) sia più corretto questo modo di procedere:
1600 mAh= 1,6 Ah
P=I*V 1,6*7,4= 11.84 Wh
4000 mAh= 4,0 Ah
P=I*V 4*7,4= 29,60 Wh
per riepilogare:
dalla batteria da 1600 mAh puoi prelevare 11,84 Watt per il tempo di 1 ora. Oppure, 23,78 Watt per 30 minuti oppure 47,56 Watt per 15 minuti e così via.
Dalla batteria da 4000 mAh puoi prelevare 29,60 Watt per il tempo di 1 ora. Oppure 59,20 Watt per 30 minuti oppura 118,40 Watt per 15 minuti e così via.
Naturalmente se vuoi conoscere gli ampere che scorre nelle varie potenza, si deve usare la solita formula: I=W/V esempio. 118,40/7,4= 16 Ampere.
Il discorso dei " C " è diverso.
Questo valore indica la corrente massima che si può prelevare dalla batteria in modo continuo (o se indicato, per pochi secondi) senza danneggiarla.
Naraj.
Vecchio 05 febbraio 09, 22:56   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
carica batteria
1600 mAh= 1,6 Ah
4000 mAh= 4,0 Ah
per riepilogare:
Naraj.
ciao,
in che modi si riesce a vedere lo stato di carica di una batteria.
Col tester in pratica vedo che la tensione c'è, ma sono sicuro di averla caricata?????
Col tester si riesce a vedere qualcosa? altrimenti come si fa?
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 23:06   #9 (permalink)  Top
L'avatar di simone68
Data registr.: 19-02-2007
Residenza: In Austria cellò
Immagini: 23
buongiorno a tutti,
grazie a tutti
Ciao,
Usi quella più leggera è meglio,vabbè quelle a lipo sono tutte leggere.
Odio chi fa più lavori.Viva lo svago,crepi il lavoro.Viva la libertà.
simone68 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 23:24   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da google Visualizza messaggio
ciao,
Con il tester puoi misurare solo la tensione della batteria, ma non ti dice lo stato della sua carica.
La quantità di carica residua si può calcolare, in modo approssimativo, tenedo conto degli ampere erogati e il tempo di erogazione.
Un'altro modo più esatto e quello di inserire nel circuito di scarica uno strumento che misura i mAh scaricati.
Naraj.
Diferenza tra Nitro e Petrol vangogh Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 5 11 agosto 08 15:43
misurare amperaggio mrdann1 Batterie e Caricabatterie 8 29 marzo 07 18:33
voltaggio e amperaggio fffeeerrrdddyyy Elimodellismo Motore Elettrico 1 02 novembre 06 12:59
Misurazione amperaggio clayrega Aeromodellismo Volo Elettrico 4 18 marzo 06 11:58
BL Schermatura Amperaggio cespe Aeromodellismo Volo Elettrico 11 18 luglio 04 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
