Consiglio - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 11 gennaio 09, 15:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 08-12-2008
Residenza: cosenza
Consiglio
salve mi chiamo vincenzo,
Vorrei un chiarimento,ho comprato un caricatore con una batteria(11.1v 1000 mah li-po;una E-sky ),sul caricatore c'è scritto
li-ion & li-polymer;
li-polymer:7.4v uno specie di trattino onduleggiante11.1v (2-3 cells)
input:10vtrattino onduleggiante 15v
cgarger rate:0.8atrattino ondulegg 1.0a.
Il caricatore è fornito di pinzette dove deve essere l'input della corrente;
posso collegare questo caricatore alla batteria di una makkina o devo collegarlo ad un trasgormatore da 220 a 12???
cioè la corrente di input deve essere continua o alternata????
fortvin non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 gennaio 09, 16:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di PiTer
Data registr.: 23-10-2008
Residenza: Lecco
salve vincenzo!
un carica batteria ha dei paramentri principali:
- tipo di batterie che può caricare
- tensione e corrente di ingresso
- tensione e corrente di uscita
riepilogando il tuo carica batteria può caricare batterie lipo da 2 e da 3 celle rispettivamente 7.4 e 11.1 v nominali.
Funziona con una tensione continua in ingresso da 10 a 15v.
la batteria lipo viene caricata con una corrente che va da 800 mAh a 1 Ah.
il tuo caricatore può essere collegato ad una fonte di corrente continua che va da 10 a 15v.
se devi usarlo dove non c'è la possibilità di collegarsi con la rete elettrica trovo più adatto al tuo scopo una bella batteria al piombo che la batteria della macchina.
più comoda e funzionale te la porti dove vuoi senza tirarti dietro 1.5t di auto.
non è molto economica specialmente i caricatori per questo tipo di batterie non costano poco.
in estremis la batteria della macchina va bene....
l'ideale sarebbe comprarsi un buon alimentatore raddrizzato da 220v(alternati) a 12v(continui) da collegare con la rete di casa con almeno 8A di corrente di uscita in modo da non deverlo cambiare se in futuro userai carica batterie che richiedono una maggiore quantità di corrente.
la corrente in ingresso al carica batterie deve essere continua.
spero di aver risolto almeno in parte i tuoi dubbi
saluti,
Pietro
Blade CX2
dx7
PiTer non è collegato   Rispondi citando
Consiglio istrice Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 13 giugno 08 15:33
consiglio bandre09 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 1 03 aprile 08 23:40
consiglio per TX + RX urgno Elimodellismo Principianti 7 14 settembre 07 18:12
Consiglio rx Andrea89 Radiocomandi 1 30 gennaio 07 17:30
consiglio cb li-po daniele 1973 Elimodellismo Motore Elettrico 9 16 marzo 06 21:55
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:06.
