Vecchio 04 febbraio 09, 00:03   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
Ciao Creative,visto che anche tu hai il 106B+ e sicuramente sei piu esperto di me,visto che io l'ho da poco. ti volevo chiedere se sai cos'è la funzione(NiCd/NiMH forming charge) ho capito tutto il resto delle funzioni,visto che sono quasi come l altro CB che ho ....ma questa proprio non la so
Ti ringrazio
Ciao Denis, guarda, leggendo sul manuale, questa tipologia di carica serve per eliminare lo squilibrio di capacità delle singole celle in un pacco batteria con elementi al nichel-XX.
In pratica, traducendo, si capisce che questo programma in primo luogo carica a corrente costante (CC=1C) secondo la regolazione dell'utente. Quando la tensione di carica raggiunge la soglia di punta (1.48V/cell) commuta alla fase del CV. Nella fase del Cv la corrente cade gradualmente. Quando essa raggiunge C/4 il CB caricherà un'altro 25% della capacità a C/10 di corrente ed poi terminerà il processo.
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 00:39   #62 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Grazie mille della spiegazione adesso ho capito tutto,è veramente un ottimo CB,potente,preciso e completo di tutto...... lo consiglio a tutti
Ciao e grazie ancora
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 14:13   #63 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Ho un problema con la batteria dell'auto e devo sempre farmi prestare il CB x caricarla...Ma secondo voi,questo CB può carica la batteria al Pb dell'auto?
Dalle caratteistiche sembrerebbe di sì,ma temo di fare str****te
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 09, 19:12   #64 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Da quello che ho capito,le PB le carica tranquillamente fino a 10A
Vecchio 04 febbraio 09, 20:40   #65 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Certo che la puoi ricaricare, perché si tratta di una batteria al piombo da 12V.
Logicamente, con una corrente di ricarica di 8-10A non la carichi in tempi fulminei, ci possono volere anche 10 ore. Se non hai problemi di tempo....
Vecchio 05 febbraio 09, 19:11   #66 (permalink)  Top
Data registr.: 23-12-2008
Residenza: Reggio Emilia
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Rientrando in topic, allora, io per alimentarlo uso un comune alimentatore da PC che eroga circa 6A sui 12V.
Certo, con quella corrente non sfrutti di certo i 200W del CB ma non mi importa, non ho mai fretta di caricare quando lo uso in casa (al campo lo collego alla batteria auto e in tal caso non ci sono problemi di ampere!!!).
Guarda, quando l'ho comprato io (cioè qualche settimana fa) la spesa di spedizione per il CB era gratuita, ma dovevi abbinare all'acquisto qualcosa d'altro (io ho preso delle spine per adattare i cavi di bilanciamento ed ho pagato le spedizioni solo per quelle, cioè circa 4$).
Ciao.
Finalmente sono riuscito a mandar via l'ordine, ora devo solo aspettare l'arriivo e nel frattempo organizzarmi per l'alimentatore. Ho letto che usi uno da PC; adesso se ne trovano fino a 650w (ben oltre i 20A!) a circa € 30, io ho provato con uno che avevo ma non si accende neanche, secondo me bisogna dare un consenso su qualche cavo (il corrispondente del pulsante anteriore di accensione PC), ma quale??? Tu come hai fatto? Grazie Maurizio
Mau63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 febbraio 09, 20:07   #67 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Mau63 Visualizza messaggio
Eh... guarda sono incappato anch'io in questo problema con un alimentatore di recupero (abbastanza recente).
Quello che uso abitualmente è vecchiotto ed eroga soli 6A. Non ha però bisogno di alcun consenso da parta della scheda madre per partire.
Ti allego una scansione di uno spinotto tipico di alimentatori, cosi sai cosa fa ogni singolo pin e puoi provare a fare qualche esperimento.
Ciao.
Vecchio 05 febbraio 09, 20:19   #68 (permalink)  Top
Ciao.
Intanto grazie x lo schema! In particolare suppongo che tu abbia usato il +12V e un Ground dei tanti? E poi, una cosa importantissima, il tuo alimentatore è uno Switching Supply (dovrebbe essere scritto sul lato)? Perchè qualchè negoziante (!!!) ha espresso la possibilità di danneggiamento del CB essendo molto probabilmente Switching anch'esso! (Devo capire se mi voleva solo pèiazzare un alimentatore normale stabilizzato 20A a €100!!!!). Grazie Maurizio
Vecchio 05 febbraio 09, 20:49   #69 (permalink)  Top
Guarda, io non sono un espertone di elettronica ma quello che ti ha detto il tuo negoziante è una cavolata pazzesca!!!!
Gli alimentatori per PC, che io sappia, forniscono diverse tensioni di uscita, con rispettive correnti quindi potenze diverse (occhio che la potenza espressa è quella totale), queste tensioni vengono mantenute stabili in funzione della variazione di corrente richiesta attraverso un circuito (controller PWM) il quale a sua volta invia il feedback allo switch perchè moduli secondo necessità.
Il fatto che un alimentatore da pc lavori in questo modo non può in alcun modo danneggiare il CB, anzi, tali alimentatori sono molto precisi sulle tensioni di uscita e semmai preserva il CB, considera che i miei funzionano cosi da 4 anni!!!! Semmai la mia paura è quando li collego all'accendi-sigari dell'auto mentre sto marciando.
Ad ogni modo, vedremo cosa ne pensa altra gente del forum.
Ciao.
PS: Io, il mio l'ho aperto e ho individuato dove partono tutti i fili dei 12V+, li ho dissaldati tutti ed ho unito con lo stagno le "piazzole" da cui provenivano. Ho poi saldato un unico filo rosso che le raccoglie tutte e che viene fuori dall'alimentatore. Stessa cosa per il negativo.
Vecchio 07 febbraio 09, 15:56   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2005
Ma questo caricabbatterie ha già il cavo usb?dalla descizione non mi sembra sia incluso... che attacco ha sul CB?
Per modificare l'alimenattore di un pc in rete trovi diversi schemi.(anche qui sul barone)
Cmq devi applicare un carico sulla linea dei 5V per avere un uscita da quella dei 12V.
MArco
MARCO
telix636 non è collegato   Rispondi citando
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:09.
