Vecchio 18 novembre 16, 22:34   #591 (permalink)  Top
L'avatar di maggiolino67
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Albisola Superiore (SV)
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
non proprio.. la Potenza dichiarata e' in uscita, il 106 B e' limitato a 10A, per cui puo' esprimera la massima potenza solo quando carica batterie con piu' elementi in serie
3 celle max 126W
4 celle 168 W
6 celle a 10 A ca.. 250W
se lo vuoi usare al massimo dovrai alimentarlo a piu' di 13,5V (in ogni caso alimentare a 12V non e' il massimo anche per altri motivi)
il 206B ha max 20A in uscita
questo potrebbe caricare 3s a 20A (ca 250W) ma se carichi 6 celle in serie sarai limitato a circa 12A
anch'esso preferisce essere alimentato a tensioni maggiori di 12V
Ok, io devo caricare batterie a 6s, lo alimento con alimentatore da server che eroga 12,5 volt, quindi secondo te non arriverò a 10 A ma a quanto?
maggiolino67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 16, 00:08   #592 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Data registr.: 20-01-2008
Residenza: MI | PV | AC LODI: 220 feet - N45.13.1 E009.28.1
Immagini: 45
Originalmente inviato da maggiolino67 Visualizza messaggio
ma quanti Watt o AMP ha il tuo alimentatore?
io Uso un Reaktor
Specs:
Input voltage: 100~240V AC
Input frequency: 50~60Hz
Output voltage: 15~15.5V DC
Output current: 35A
Output Watts: 350W
che è sovradimensionato, perché non voglio che scalda e non mi fido dei componenti 'China'.
Ho caricato LIPO da 6S 3300MAH a 10A in 14 minuti. Poi è da vedere se questo non è deleterio per le LIPO, sempre che il produttore permetta di caricare a 3 o + C.
Sarebbe bene seguire una linea guida, ho tradotto una sintesi da uno studio che hanno fatto in materia, magari vale la pena di leggerlo prima.
mini heli vari |TREX 450: AGUSTA109| 450 PRO|TREX 500: MD500 + AS350 + 2 DFC SPEED |T-REX 600E AGUSTA 109|T-REX 600 DFC!MINITITAN MD500| VARIO JET RANGER DJI WKH |GOBLIN 700 KSE BD3SX| E-FLITE VTOL!DJI F550-NAZA|SKY STRIDER| T14SG |
Ultima modifica di METEOR : 22 novembre 16 alle ore 16:34
METEOR non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 novembre 16, 10:13   #593 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
Comunque se alimenti a 12V, e carichi una lipo 6S settando il CB a 10A all'alimentatore richiederai circa 16-17A
Vecchio 19 novembre 16, 16:06   #594 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
6s a 10A fanno circa 250W, a 12V fanno circa 21 A che è il massimo che l'Icharger può prendere in ingresso. Mettici poi che nel mondo reale un po' di perdite ci sono... E vai oltre al limite. Diciamo che se il tuo alimentatore è da almeno 300W lui dovrebbe farcela, imposta 10A e il caricabatterie abbasserà la corrente fino a quando ce la fa, se dovessi indovinare direi 8,5A.
Sent from my iPhone using Tapatalk
marcodef non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 16, 18:02   #595 (permalink)  Top
Data registr.: 14-11-2014
Residenza: supino FR
Direttamente dal manuale in inglese del cb
lorisermejo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 16, 15:21   #596 (permalink)  Top
L'avatar di fcvikings
Data registr.: 01-08-2011
Residenza: Poschiavo
una 6s con 9A riesci...
Anch'io ho diversi 106B alimentati con alimentatori da server a 12V.
Quando devo impostare la corrente di carica arriva automaticamente fino a 9 poi rivcomincia da 0...
TREX 450 EC135 HB-ZEF / TREX 450 AS350 F-GTTB / TREX 450 Starflex AS350 RedBull
TREX 550 V2 DFC / TREX 550X
TREX 700L AW109 HB-ZRR / TREX 700E LAMA VARIO
fcvikings non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 16, 15:54   #597 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
grazie METEOR del documento, molto utile, c'é solo un piccolo errore, ovvero dove c'é scritto della resistenza interna, da come si legge sembra che con il deteriorarsi della cella questa cala invece aumenta.
michele
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 novembre 16, 16:39   #598 (permalink)  Top
L'avatar di METEOR
Immagini: 45
linee guida per utilizzo LIPO
Grazie Newyork per la segnalazione.
ho fatto qualche correzione, per errori di traduzione.
Files allegati
Tipo file: doc LIPO_GUASTO celle e la loro causa.doc‎ (32,5 KB, 65 visite)
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:22.
