01 febbraio 09, 19:48 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
Ciao. | |
03 febbraio 09, 18:05 | #53 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-01-2008 Residenza: roma
Ciao Creative, ti volevo fare delle domande sul CB, visto che anche io ero interessato all'acquisto. Il CB e' in grado di funzionare con un bilanciatore esterno, ed eventualmente usate il monitor esempio robbe per visualizzare i dati della batteria? Hai provato a caricare le NCa o le NMh, per vedere come si comporta? Grazie |
03 febbraio 09, 20:56 | #55 (permalink) Top | |
Si, il CB può funzionare con un bilanciatore esterno perché i bilanciatori esterni sono nati proprio per essere interfacciati ai CB privi di bilanciatore (non è questo caso, ma non cambia nulla) quindi non hai nessun problema. Inoltre, ho proprio provato fisicamente quanto ti sto dicendo per una prova di ricarica (ho usato l'Icharger accoppiato ad un V-Balance della flightpower) e tutto è andato a buon fine. Logicamente, cosi facendo perdi i dati di visualizzazione della tensione di ogni singola cella. Quella del monitor esempio robbe non proprio capito cosa intendi. Tale cb può essere interfacciato al computer tramite porta usb e software specifico (gratis) per visualizzare i parametri (ma proprio tutti) quando il cb è in funzione. Si, ho caricato pure dei pacchi NI-MH (quelli che uso per la trasmittente e per la ricevente) utilizzando la funzione auto. Nel caso di cicli di cairca-scarica (sempre in automatico) ho visto che un pacco da 8 elementi da 2000mAh li scarica ad un ampere, mentre li ricarica a 0,2A (ripeto, senza che io non abbia impostato il valore di nessuna corrente). Fra le altre funzioni che ho testato c'è quella di misurazione resistenza interna celle lipo (necessita del cavo di equalizzazione collegato e fornisce il valore di resistenza in milliohms per ogni singola cella) e pure quella di alimentazione per filo caldo. Quest'ultima è strepitosa, si ha un controllo sulla temperatura del filo veramente preciso e si dispone di grande potenza. Ci ho tagliato la spugna per foderare la cassetta porta-radio ed è venuta veramente bene). Per me è un caricabatterie veramente valido e non costa neppure tanto per le funzioni cui dispone. Ciao. | |
03 febbraio 09, 21:53 | #56 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
03 febbraio 09, 21:59 | #57 (permalink) Top | |
Il portapile, che entra alla perferzione nella mia futaba 7cap l'ho comprato alla C.D.E. di Mantova (Casa Dell'Elettronica), in località Dosso del corso. Ciao. | |
03 febbraio 09, 22:14 | #58 (permalink) Top | |
03 febbraio 09, 23:34 | #59 (permalink) Top | |
Il portapile nella mia futaba è collegato tramite una spinetta uguale a quella dei servocomandi. Per collegare questa al cb, utilizzo una spinetta femmina a cui ho saldato due spinotti a banana da 4 mm. Spero di aver capito la tua richiesta. Se cosi non fosse, chiedi pure. Ciao. | |
03 febbraio 09, 23:48 | #60 (permalink) Top |
User |
Ciao Creative,visto che anche tu hai il 106B+ e sicuramente sei piu esperto di me,visto che io l'ho da poco. ti volevo chiedere se sai cos'è la funzione(NiCd/NiMH forming charge) ho capito tutto il resto delle funzioni,visto che sono quasi come l altro CB che ho ....ma questa proprio non la so Ti ringrazio |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
