![]() | #512 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
| Archetto A Caldo
Ho costruito un archetto a caldo utilizzando l'icharger 106b+ come alimentatore, davvero comoda la funzione "Foam Cut" anche se impostando la corrente a 10 A ne eroga solamente 2A, non capisco il motivo !!
__________________ FD |
![]() | #513 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-03-2009 Residenza: Cagliari
sono in procinto di comprare questo caricabatteria da giantcod. Ma non so che balance board comprare, mi potete dare un consiglio? Le batterie con balance plug JST-XH le posso collegare direttamente al caricabatterie? |
![]() | #515 (permalink) Top |
purtroppo su giantcod riportano: Note: Power supply / balance board not included. però stavo guardando diverse immagini su google dell'icharger106 e ce n'è una dove si vede che il connettore per il bilanciamento è attaccato direttamente al caricabatterie (oltre ovviamente al cavo positivo e negativo) ed altre immagini dove si vede che tramite una balance board carica due batterie in contemporanea, cosa che a me per il momento non interessa. discorso diverso invece se dovessi caricare batterie con un connettore diverso, tipo le thunder, o sbaglio? |
![]() | #516 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per altre batterie diverse da JST-XH ti occorre questa, universale: HobbyKing R/C Hobby Store : Multi-Adapter All-in-One Balance Board (TP/HP/XH/EH) Oppure una specifica per ogni tipo di connettore. | |
![]() | #518 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-09-2011 Residenza: Catania
ragazzi mi è appena arrivato questo cb. ho provato a collegarlo al pc per vedere se ci fossero aggiornamenti firmware. stranamente però quando lo collego al pc non accade nulla, cioè non viene proprio rilevato dal pc.... Avete consigli?
__________________ Align T-Rex 500 E PRO DFC X-Bar Blade mCPX v2 stock - Blade mCPX v2 Brushless HP05 - Radio: Spektrum Dx7 Walkera Lama 400 - Walkera CB100 - Walkera 4#6 |
![]() | #519 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Ragazzi dopo mille indecisioni mi sa che prendo il 106B... Alla fine anche valutando gli altri modelli Icharger mi sono conivnto che questo è la soluzione migliore. Ove mai non dovesse + bastarmi ne prenderò un secondo (come conislgiato da Kabock). Spendo poco più di un 208 ma ho anche 500W contro i 350W del 208.... Detto questo su HK è in backorder.... per cui o aspetto un atitmo (devo comunque fare un ordine da HK) o lo prendo in UK. Che voi sappiate l'Icharger è un articolo che ri-stokkano spesso o regolarmente vero? Altra domanda i charge leads sono da 4mm? In parole povere: HobbyKing R/C Hobby Store : Charge Cable w/ Male XT60 <-> 4mm Banana plug questi sono della misura giusta per utilizzarli con l'icharger? Grazie, Stefano |
![]() | #520 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2011
In media ogni 2/3 settimane max c'è il nuovo stock. Il cavo che hai postato è adatto e ce l'ho anche, ma se posso consigliarti ancora una cosa prendi questa oppure quest'altra e ci cambi i connettori con questi. Io ho la prima e non ne potrei fare più a meno. La seconda è fatta meglio, ma costa più del doppio. | |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
