Vecchio 11 novembre 11, 15:53   #501 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
No, la 3.14 è del 2011...nel 2009 c'era la 3.08
Si hai ragione: 2010-12-25 !! Data sul sito di junsi della v314
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 19:01   #502 (permalink)  Top
L'avatar di lupo solitario
Data registr.: 05-08-2008
Residenza: trento
Grazie mille a tutti,pero non riesco ad aprire i file bit quindi devo trovare un programma free che mi possa aiutare.
lupo solitario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 novembre 11, 20:49   #503 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
Perchè vuoi aprire il file bin.
Quello è il firmware, devi installarlo, non aprirlo.
In questa pagina trovi tutto, updater, driver, firmware e guide.
Meglio di così
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 novembre 11, 11:04   #504 (permalink)  Top
Residenza: trento
Io e la tecnologia ogni tanto litighiamo.......
Vecchio 20 novembre 11, 10:03   #505 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Amperaggio !!!
Ciao ragazzi, ho notato che le ultime due volte che ho caricato due lipo da 2200 mah 3s, quando il caricabatterie arriva verso la fine del processo e l'amperaggio inizia a scendere, arrivando a valori sotto il 10% di quello iniziale, il processo non termina e anzi la corrente aumenta nuovamente per poi ridiminuire e finalmente terminare il processo !!!
esempio : partivo da 2.2A e sono arrivato a 0.04A e poi è nuovamente salita a 1.8A per poi ridiminuire !!
COSA PUO' ESSERE ??
FD
Vecchio 20 novembre 11, 10:29   #506 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
COSA PUO' ESSERE ??
Magari hai le celle sbilanciate e attivato il bilanciamento solo a fine carica..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 11, 11:53   #507 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
COSA PUO' ESSERE ??
Disabilita il trickle e setta il bilanciamento delle litio su CV phase... Altrimenti, come dice VS, può essere un problema delle celle
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 11, 00:56   #508 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Le celle le carica più o meno alla stessa tensione durante la ricarica !!
ATTIVATO IL BILANCIAMENTO SOLO A FINE CARICA ?? è una funzione che posso impostare o meno !!
Proverò a disabilitare il trickle, la cosa strana è che prima non mi ha mai fatto una cosa simile, e non ho toccato nessun parametro !!
Grazie ragazzi !
FD
Vecchio 21 novembre 11, 01:02   #509 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Grazie ragazzi !
Si, puoi decidere dal menu del caricatore quando deve bilanciare le celle.. Io personalmente preferisco tenerlo su "Always" (come fa hyperion) e la carica è più rapida.......
Il trickle cosa fa di preciso? Per adesso io ce l'ho attivo.....
Vecchio 24 novembre 11, 22:07   #510 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Ma qualcuno ha utilizzato la funzione foam cut con archetto filo a caldo ??
FD
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:06.
