22 agosto 11, 15:38 | #472 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-10-2006 Residenza: -.-
Ciao a tutti, ho anch'io questo CB e fin'ora sembra essere andato tutto bene. Ieri per la prima volta ho provato a scaricare una lipo 6s da 4000 mAh e succede che indipendentemente da quanti Ampere imposto io per la scarica, il carica batteria scarica sempre e solo a 0.6 Ah troppo poco per scaricare una lipo del genere... ci vorrebbero quasi due giorni consecutivi. Vorrei sapere se è solo un problema mio, da cosa dipende e come posso risolvere per scaricare con una corrente maggiore... (da notare che l'alimentatore è a 12V e 13A ). Peraltro volevo capire cosè la tipologia discharge+ Grazie a tutti |
22 agosto 11, 17:23 | #473 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2011 Residenza: Arcole (VR)
Io ho risolto collegando alla LIPO una lampadina da auto da 12V e tenendo monitorata la tensione e che la batteria non si scaldi troppo. Uso questo metodo con le mie Lipo 3s da 2200 e in 10/15 minuti le porto alla tensione di storage che col caricabatterie raggiungevo in due ore....metodo vecchiotto ma funziona! Ultima modifica di roberto76 : 22 agosto 11 alle ore 17:29 |
22 agosto 11, 17:42 | #474 (permalink) Top | |
22 agosto 11, 18:11 | #475 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2006 Residenza: Milano
Ragazzi ma perchè scaricate le lipo ? l'effetto memoria tipico delle nimh qui non è presente e anzi credo tu vada solo a rovinare la batteria !! e anche in storage conservano la carica per molto tempo !!
__________________ FD |
22 agosto 11, 18:26 | #476 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Una 6S a 0,6Amp dissipa di già 15 Watt ........ Col carico esterno si possono raggiungere i 170Watt; è tutto riportato nelle caratteristiche del prodotto. Ma come ha scritto "dicio" a che scopo scaricare le litio? Per portarle a tensione di stoccaggio? Ma per quale periodo devono restare stoccate? Per mesi? | |
22 agosto 11, 18:34 | #477 (permalink) Top | |
Charge current range : 0.05 - 10.0A Discharge current range : 0.05 - 7.0A Maximum charge power capacity : 250W @ input voltage - 13.5V Maximum discharge power capacity : 20W Maximum extern discharge power capacity : 170W @ 20V/7A Current drain for balancing : 300mA Balance accuracy : 10mV Lithium (LiPo/LiIo/LiFe) battery cell count : 1 - 6 series NiCd/NiMH battery cell count : 1 - 17 series Pb battery cell count : 1 - 12 series (2 - 24V) Battery setup memories : 10 Intelligent temperature control : Yes PC Connect : USB port Weight : 350g Dimensions (L X W X D) : 134X83X25mm La funzione discharge è limitata a 20 W quindi può essere che sia così...non ho il cb in questione ma anche con il mio (Turnigy Accucel 6) avevo lo stesso problema e quando ho fretta uso il vecchio metodo. Magari qualcuno che ha il cb come il tuo ti saprà dare maggiori info. qui c'è il manuale, pag. 17, magari dice qualcosa... | |
05 settembre 11, 08:23 | #478 (permalink) Top |
User |
Ciao a tutti Possiedo l'icharger 106B+ da quasi 6 mesi, e sono ESTREMAMENTE soddisfatto. Lo alimento con un Proxel 832NFAR, 13,8V e 32A, alla bisogna ci carico delle lipo 6S 2650mAh a 10A! Ovviamente se non ho fretta vado più tranquillo, 5A. In alternativa, se sono in viaggio, uso un'alimentatore da pc portatile 12V 4.5A: è grosso quanto metà dell'iCharger e sebbene il tutto sia più lento si riesce a sopravvivere. Consiglio vivamente il carichino, il rapporto qualità prezzo è incredibile!!!! Buoni voli Romano
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
