Vecchio 04 aprile 11, 00:06   #461 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da penny20 Visualizza messaggio
Io ho avuto un problema di (probabilmente) staratura del bilanciatore del caricabatterie (pare che dopo qualche anno si starino da soli) e l'ho cosi aggiornato senza però risolvere il mio problema in quanto mi segna la prima cella molto bassa rispetto le altre!
Quando vado a fare la procedura di taratura delle singole celle mi trovo a poter alzare i volt per cella di ogni singola cella però nella prima (la cella più bassa) mi viene consentito di alzarla solo fino a 3.57v quando le altre sono a 3.94!
Qualcuno sa dirmi come devo fare o se il caricabatterie possa essere danneggiato da non riconescere più una cella?
Ovviamente sei sicuro che quella lipo è sana? Mi sembra un sintomo di lipo morta più che di caricabatteria..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 17:44   #462 (permalink)  Top
Data registr.: 14-02-2008
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Si hai ragione,ci avevo pensato anch'io ma ho fatto diverse verifiche sia con un tester che con altri cb e la lipo è perfetta!
Purtroppo rimane sempre questo problema di calibratura del voltaggio del singole celle da parte del cb!
Forse permette di calibrare solo minimamente le celle,ad esempio di riportarle ad un valore (come a me è successo) da 3,45 a 3,57!Mentre in realtà in quella lipo tutte le celle sono ben bilanciate a 3,95!
penny20 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 aprile 11, 17:45   #463 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Hai controllato se i contatti tra cb e lipo sono ottimi e non presentano alcun segno di usura/ossidazione?
Vecchio 04 aprile 11, 18:37   #464 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Si,sembran nuovi!Tra l'altro ho provato ogni porta di bilanciamento con diverse lipo sia a 2s che 3s che 6s e fa uguale con tutte!
Vecchio 04 aprile 11, 18:50   #465 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Mmm, non saprei cosa consigliarti allora.. Ultima prova, smontalo e controlla che non ci sia nulla di bruciato sulla scheda vicino al connettore di bilanciamento..
Vecchio 11 aprile 11, 21:07   #466 (permalink)  Top
L'avatar di GentlemanRider
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a GentlemanRider Invia un messaggio via Yahoo a GentlemanRider
Ormai sto usando l'icharger da un paio di mesi, alimentato da un Proxel 832NFAR. Fantastico, carica le battere 6S a 10A senza fare una piega e il bilanciamento è sempre impeccabile. Consigliatissimo.
Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto
GentlemanRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 14:26   #467 (permalink)  Top
Data registr.: 25-07-2006
ciao a tutti volevo farvi qualche domanda su questo CB!
innanzitutto come faccio a sapere se il bilanciamento è compatibile con le mie lipo? non sono un'esperto ma ho capito che da lipo a lipo cambia la spinetta. io ho delle tunirgy 4s 5000mah.
funziona anche alimentato con una batteria piombo 12V 7A?
seconda cosa come faccio ad acquistarlo da HK in germania? dal sito non sono riuscito a capirlo
grazieee
Andrew82 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 18:18   #468 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Originalmente inviato da Andrew82 Visualizza messaggio
grazieee
per la compatibilità nessun problema cerca su HK che vendono adattatori per tutti i tipi di spinette anche se non credo che gli spinotti per il bilanciamento siano diversi, casomai cambiano quelli di caricamento !!
Per acquisto da HK germania fai due calcoli prima perchè molte volte i prezzi sono maggiorati !! sul come non ti so aiutare !!
per l'alimentazione a giudicare dai dati : Input voltage range : 10.0 – 18.0VDC direi proprio di si, però sei un pò impiccato con la potenza solo 84W un pò pochini, ti consiglierei l'acquisto di questo Power Supply , che ho avuto modo di testare da quando l'ho comprato e mi sono trovato benissimo !!
FD
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 18:43   #469 (permalink)  Top
L'avatar di kaboc6
Data registr.: 11-05-2011
grazieee
In effetti cambia anche il connettore di bilanciamento, ma con le turnigy non avrai problemi perchè sono compatibili con l'icharger.
Per quanto riguarda la batteria al piombo puoi usarla, ma se devi caricare lipo da 5A con una batteria da 7A capirai che a occhiometro si e no puoi caricarla una volta.
L'icharger non è disponibile in Germania, e in questo periodo non è proprio disponibile perchè in backorder.
kaboc6 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 agosto 11, 19:27   #470 (permalink)  Top
ahhh okk allora dovrei prende anche un'alimentatore .. quindi devo aspettare che torni!! ufff
l'ho trovato qui .. iCharger 106B-plus 250W 6s Balance/Charger
che mi dite?? è un buon CB?? avevo letto bene anche degli hyperon 0606
grazie
Ultima modifica di Andrew82 : 18 agosto 11 alle ore 19:34
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:02.
