Vecchio 17 gennaio 11, 10:18   #421 (permalink)  Top
L'avatar di Avistar
Data registr.: 05-10-2006
Residenza: -.-
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Gli aggiornamenti io li farei........ Male non fanno..
Confronta i voltaggi del cb con un tester, se sono troppo differenti magari fai la calibrazione.. Al mio non è servito! Era precisissimo..
Quali aggiornamenti ? ho letto che l'ultimo non funge bene... dove li trovo ?
Avistar non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 gennaio 11, 10:26   #422 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da Avistar Visualizza messaggio
Io ho l'ultimo 3.14 e problemi non ne ho! Nel cd che ti hanno data c'è il programma per aggiornare e ti scarica lui il firmware da internet..
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 gennaio 11, 22:18   #423 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Data registr.: 24-10-2006
Residenza: Milano
Quesito
Ciao a tutti volevo sapere se va bene il CB con questo power supply :
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy T-20Pro Quality 16A Power Supply 180~240V (220W)
e poi se vale la pena spendere qualche soldo in più e prendere il 206b o 208b anziché il 106b+ ??
Un ultima domanda per chi ha acquistato da HK siccome nell'immagine del 106b+ non c'è il balance connector può essere utile comprare questo : HobbyKing Online R/C Hobby Store : CY- B6 plus balancer connector oppure è inutile ??
Ciao e grazie
dicio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 00:06   #424 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Originalmente inviato da dicio Visualizza messaggio
Ciao e grazie
L' alimentatore va bene, semplicemente non dovrai usare il CB al massimo della sua potenza altrimenti l' ali non riesce ad alimentarlo e si "siede", cioè stacca....
Fossi in te, prenderei il più grosso possibile...Un domani ti servirà!!!!!
Per la basetta, dipende dal tuo tipo di connettore...Quale lipo usi???
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 gennaio 11, 01:40   #425 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
re
Grazie mikiko quindi posso settare la potenza del carica batterie in base a quanto può fornirmi l'alimentatore, giusto ??
Ma la differenza degli icharger più grossi risiede solo nel fatto che mi danno la possibilità di caricare batterie più grosse ??
Per le lipo ne ho due di himodel, ma visti i prezzi non è un problema sostituirle, quindi dici che è inutile prendere la basetta ??
Come posso caricare le nimh , basta trovare un connettore adatto ??
Vecchio 21 gennaio 11, 20:47   #426 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Sì, setti il CB affinché non affatichi l' alimentatore!
Beh, con i CB più potenti carichi lipo più grosse in meno tempo, ma ciò è possibile anche farlo con i CB più piccoli, solo ci impiegherai più tempo. Altra cosa importante: il CB deve poter caricare il numero di celle dei tuoi pacchi batteria.
Ad esempio: un CB da 6 celle ( il 106 ) carica lipo FINO a 6 celle, un CB da 10 ne caricherà FINO a 10 celle....
Per le nimh ti costruisci il connettore con dei cavi, fai un lavoro pulito altrimenti rischi cortocircuiti
La basetta ti conviene prenderla, potrebbe servirti....
Vecchio 22 gennaio 11, 02:07   #427 (permalink)  Top
L'avatar di dicio
Residenza: Milano
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Ok perfetto e ancora grazie !!!
Vecchio 24 gennaio 11, 17:42   #428 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Non capisco una cosa: nella modalità "scarica" (anche in storage durante la scarica), la corrente non è elevatissima e ci mette un sacco...
Non va oltre 0,56A per le 6S e oltre 1,2A per le 3S.. (come si può vedere i due valori sono proporzionali).
è normale oppure correnti più elevate si ottengono solo con una resistenza esterna?
Vecchio 24 gennaio 11, 19:49   #429 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Puoi mettere una resistenza in serie al cavo... Hai una bassa corrente perché la lipo sarà già scarica:
-di serie scarica a 20 W
-con la resistenza scarica 170 W e 7 A
Vecchio 24 gennaio 11, 19:55   #430 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
No no, entrambe le lipo provate erano completamente cariche!
Se fai il conto:
P=V*I=22.2*0.66=14.6W con la lipo 6S
P=V*I=11.1*1.2=13.3W con la lipo 3S
Non va bene, non arriva a scaricare a 20W! Non è che c'è qualche impostazione strana da mettere?
Ultima modifica di vs0587 : 24 gennaio 11 alle ore 19:59
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:58.
