Vecchio 24 dicembre 10, 18:51   #401 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Data registr.: 08-12-2009
Residenza: Saronno
è uscito l'aggiornamento 3.14! è disponibile tramite l'updater ufficiale.. Ciao!
Stefano Spektrum DX9
vs0587 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 12:41   #402 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da vs0587 Visualizza messaggio
Grazie per la segnalazione.
Tanti auguri a tutti.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 12:46   #403 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Ne approfitto per chiedervi a che voltaggio porta le celle lipo durante lo STORAGE in SCARICA.. L'hyperion me le porta a 3,89 (60%), questo no, rimane al 68% circa, però ho provato con una lipo spompata, sarà per questo?
Poi, avete qualche altro suggerimento in merito alle impostazioni per questo cb? Mi è arrivato ieri e non l'ho ancora "studiato" per bene..
Vecchio 25 dicembre 10, 18:36   #404 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Ragazzi nelle note sull'aggiornamento in questione ho trovato questa voce:
"increase the function for regenerative discharge."
Forse mi sono perso qualche passaggio, chi mi spiega questa funzione?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 dicembre 10, 23:16   #405 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
In pratica ti da la possibilita di ricaricare la batteria al pionbo con la corrente che toglie alla lipo quando la scarica, ma occhio che questa funzione si deve usare solo se si attacca il cb ad una batteria e non ad un alimentatore.
Vecchio 29 dicembre 10, 03:12   #406 (permalink)  Top
L'avatar di cobraonethree
Data registr.: 10-01-2005
Residenza: Ragusa
malfunzionamento
salve,ho fatto l'aggiornamento alla versione 3.14 e da subito il caricabatteria mi fa uno strano difetto,attacco in pratica la batteria clicco per far partire il bilanciamento e la ricarica e lui eroga corrente 0.4A o 0.2A (il difetto lo fa sia con batteria da 2200mah che con quella da 5800mah),poi spengo il caricabatteria lo riaccendo,ripremo il tasto per la ricarica e tutto funziona regolarmente come prima dell'aggiornamento,ho anche provato a tentare di ridare il comando senza spegnere e accendere il caricabatteria,ma il problema non sparisce,e come se riconoscesse realmente la batteria solo dopo un reset.Fortunatamente ho lasciato una copia del vecchio firmware domani proverò a riportarlo alla 3.13,qualcuno di voi ha riscontrato lo stesso problema?
Grazie.
cobraonethree non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 dicembre 10, 10:56   #407 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Originalmente inviato da cobraonethree Visualizza messaggio
Grazie.
No, a me funziona tutto regolare.. Ricarica alla corrente che imposto! Devi provare ad abilitare il BALANCE TRICKLE e il bilanciamento CV PHASE magari è quello.. Fammi sapere..
Vecchio 29 dicembre 10, 11:09   #408 (permalink)  Top
Residenza: Ragusa
ciao sono delle funzioni introdotte nei nuovi firmware?
Vecchio 29 dicembre 10, 11:15   #409 (permalink)  Top
L'avatar di vs0587
Residenza: Saronno
Non lo so, io sono partito già dal 3.14! Cercale nel menu settings..
Vecchio 29 dicembre 10, 11:57   #410 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Il balance trickle non è necessario, serve nel caso di celle fortemente sbilanciate...Considera che allunga notevolmente il tempo di bilanciamento!
mikiko non è collegato   Rispondi citando
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:13.
