Vecchio 19 dicembre 09, 19:29   #361 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
la misurazione della resistenza funziona così: più bassa è meglio è. valori ottimi sono intorno ai 10 per cella.
il firmware 3.12 ha un bug sulla visualizzazione della corrente, devi mettere il 3.12a.
ora mi date una mano? o meglio fareste una prova x me?
dovete provare a scaricare un pacco senza il bilanciatore e dirmi se vi indica il numero di celle correttamente. a me se provo a scaricare 4 celle Life senza cavo di bilanciamento mi rileva 7 celle
aspetto con ansia...
a proposito io ho il 208b
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 09, 20:42   #362 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Devo dire che con le vostre info ed ulteriori prove questo cb sta cominciando a piacermi e non poco.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 dicembre 09, 21:10   #363 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
il 206 o il 208 sono veramente differenti dal 106?
Ho già il 106 e nn lo cambio x nulla al mondo,mi piacerebbe affiancarlo con un altro 106......Sono arrivato a più di 200 cariche.....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 21:48   #364 (permalink)  Top
kidysy
Guest
Messaggi: n/a
Buona sera! anche io da pochissimo possessore di iCharger 106B-plus
In verità sono da pochissimo alle prese con questo hobby,volevo chiedervi una cosa ,ho appena preso delle batterie HobbyKing Online R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 5000mAh 3S1P 30C $42.19
quali connettori mi servono per caricare queste lipo con questo carichino?
Grazie buona serata!?
  Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 22:18   #365 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
Originalmente inviato da galaxy Visualizza messaggio
a me funziona bene, scrivi a Junsi o contattali tramite messenger che ti sanno spiegare..
ti avveto, se glielo mandi indietro ci vuole al minimo 2 settimane per riaverlo, se usano la posta raccomandata per rimandartelo anche 2 mesi (come nel mio caso)
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 22:21   #366 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Originalmente inviato da kidysy Visualizza messaggio
i connettori sono questi:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 4mm Gold Connector w/ Protector (10pcs/set) $2.94
io cmq ti consiglio i DEANS (hobby king non li vende) oppure i 6mm (molto meglio HobbyKing Online R/C Hobby Store : HXT 6mm Sprung Gold Connectors (10pair/20pc) $5.99
Vecchio 20 dicembre 09, 22:55   #367 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
I connettori dorati da 5mm sono validi con intensità di corrente fino a 80 Amp.
Prima di sostituirli è necessario sapere che tipo di uso ne deve fare "kidysy"; se prevede assorbimenti di 50/60 Amp sono più che sufficienti.
Vecchio 21 dicembre 09, 00:49   #368 (permalink)  Top
Originalmente inviato da narsete Visualizza messaggio
mi sono appena sentito con un mio amico che l'ho ordinato insieme a me e ha lo stesso "problema"
quindi è legato al software, meno male
aspetterò un ulteriore aggiornamento
Vecchio 22 dicembre 09, 00:25   #369 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
una domanda, perchè scarichi le life???? o le lipo?
è completamente inutile e riduce la vita delle batterie.
al max fai lo storage (che allunga la vita alle lipo), e vedrai che funziona bene...
Vecchio 22 dicembre 09, 10:15   #370 (permalink)  Top
si lo so che è totalmente inutile.
semplicemente mi piace testare ogni nuovo prodotto che acquisto in ogni sua parte.
ad ogni modo scarico le life solo una volta all'anno x vedere quanto hanno perso nel tempo...
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:09.
