Vecchio 31 ottobre 09, 23:16   #341 (permalink)  Top
L'avatar di HYCRYPOTES
Data registr.: 15-07-2008
Originalmente inviato da lucriz Visualizza messaggio
cmq a occhio tieni presente che la corrente raddoppia e triplica se metti 2 o 3 lampadine in parallelo, quindi una lamp 5 A, 2 lamp. 10, 3 lamp. 15 A. questo fino a 3S.
da 4S a 6S devi metterle in serie a 2 a 2 e poi in parallelo, il discorso è uguale, se aggiungi gruppi al parallelo moltiplichi la corrente max per 2, per 3 e così via.
Ok, grazie
HYCRYPOTES non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 17:26   #342 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Ho provato a calibrare la tensione letta sulle 6 celle, ma ho un problema:
quale tester utilizzare x leggere il voltaggio?
Non ho un tester preciso con valore in millesimi perciò utilizzo il data logger CellLog, mi segno i valori poi connetto a batteria al CB e modifico...
Il problema è che il risultato non mi soddisfa perchè quando carico non ho le celle a 4.20 precisi ma oscillano tra 4.17 e 4.19...
Consigli???
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 10:19   #343 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 09-09-2009
post sbagliato
checamo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 novembre 09, 17:00   #344 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Originalmente inviato da checamo Visualizza messaggio
post sbagliato
Non ho sbagliato thread, parlo della calibrazione del suddetto CB......
Vecchio 28 novembre 09, 19:05   #345 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
Data registr.: 11-11-2008
Residenza: Provincia AQ
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Consigli???
magari le lipo 4,20 non li reggono più, e tra l'altro 4,17 è un valore eccellente.Cmq puoi ridurre la velocità di bilanciamento così viene più preciso :-)
E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set
batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero...
narsete non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 11:11   #346 (permalink)  Top
Data registr.: 19-04-2003
Consigli???
io ho letto la procedura per la calibrazione, ma non ho ben chiari alcuni punti. ad esempio posso tarare solo la tensione totale in ingresso e in uscita? nel mio la tensione rilevata su ogni singola cella è precisissima, ma quella in ingresso e in uscita sono sballate. come posso fare?
galaxy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 09, 11:18   #347 (permalink)  Top
L'avatar di narsete
secondo me sono le lipo... dopo un po si ravinano pure loro e perdono capacità e voltaggio, oppure non sono di ottima qualità
Vecchio 18 dicembre 09, 16:59   #348 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Ciao a tutti.
Vorrei chiedervi cortesemente come si fa ad aggiornare il firmware del nostro CB.
Grazie.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 dicembre 09, 22:01   #349 (permalink)  Top
Ragazzi mi e arrivato oggi ed adesso l'ho provato e devo dire che non mi piace per niente.
Alla prima ricarica, verso la fine mi segnalava un voltaggi complessivo di 12,70V. e quella singola di 4,20V. a cella. Stacco subito tutto e verifico col tester e mi da 4,14V. a cella. E normale secondo voi? Per me no!
Quindi ho smanettato per aggiornarlo e devo dire che ci sono riuscito subito, ma non e cambiato nulla!
In pratica verso la fine mi arriva oltre i 12,60v e le singole come detto prima a 4,20v ma poi comincia a scendere e si ferma a 12,63v e le singole sempre a 4,20v, ed a fine carica controllo col tester e mi da 4,16v a cella.
Questo cb e tutto starato, ce qualche sistema per poterlo tarare? Il vostro fa lo stesso giochino? E le celle a fine carica col tester quanto vi danno?
Aiutatemi se no lo butto subito e continuo ad usare il mio gt-power a6-10 200w. che va benone.
P.S. E pensare che ho aspettato questo cb per 3 mesi e mezzo ed oggi il postino m ha chiesto altri 30 euro, e che c---o!
Vecchio 18 dicembre 09, 22:38   #350 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
ALT!!!
Prima di fare considerazioni, vediamo di capire bene cosa non va...
Allora, se tu carichi un pacco di 3 celle lipo, considerando che a fine carica ogni singola celle non deve superare il valore di 4.2V (valore fra l'altro impostabile ma settato su 4.2 di default), si intuisce che la tensione complessiva sul pacco è proprio di 12.6V.
Se poi, una volta finito di caricare, lasci collegato il CB, questa tensione scende leggermente (può attestarsi a circa 4.16V per cella o giù di li).
Tutto questo è normale, perché appena smetti di caricare le celle, la tensione scende leggermente.
Se poi, sei pignolo e vuoi fare un confronto con un tester, ok, ma tale confronto devi farlo a parità di condizioni, ossia, se misuri il pacco a fine carica (staccato dal C con il tester e ti da un valore, poi devi collegare il pacco al CB con il cavetto di bilanciamento collegato e metterlo sulla funzione Monitor, dove il CB ti può far leggere il valori di tensione reali del pacco (NON mentre sta caricando).
Inoltre, che tester hai usato?
Io con i multimetri ci lavoro, e ti assicuro che quelli che noi usiamo come campione, costano almeno uno stipendio...
Gli altri, tutti gli altri, sia avvicinano al valore reale (chi più e chi meno)...
Infine gli aggiornamenti non servono di certo per calibrare il cb (che lo è già dalla fabbrica).
Credimi, questo CB non costa una fortuna e funziona vermante bene, abbi fede!!!
Creative non è collegato   Rispondi citando
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:16.
