15 settembre 09, 01:00 | #331 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
cambiando discorso chiedo se l'alimentatore per pc opportunamente modificato come vecchissimi post consigliavano, è adatto ad alimentare questo cb, in particolare, quanti ampere riesce a erogare? il mio alimentatore è da 280watt..
15 settembre 09, 01:03 | #332 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-08-2007 Residenza: Empoli
9 o 10 Ampere. Leggi pure qui: Alimentatore 220/12volt a basso costo :: BaroneRosso.it :: Il portale del modellismo in Italia
__________________ ....... |
15 settembre 09, 01:07 | #333 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-04-2009 Residenza: Verona
__________________ Lama V4 - Belt cp V2 (in pensione....) - Tarot 450 SeV2 - Spektrum Dx6i, Futaba T8fg - T-Rex 500 esp Beastx | |
15 settembre 09, 01:55 | #334 (permalink) Top | |
10 ottobre 09, 15:53 | #335 (permalink) Top |
| funzione per me comodissima!
mi è arrivato questo ECCEZIONALE CARICABATTERIE perchè oltre a essere ricco di molte funzioni, piccolo, potente (250watt di picco), ultracollaudato, economico ha una caratteristica in particolare che mi gusta tantissimo: con gli ultimi cb che ho avuto, tipo bantambc6 non avevo una funzione di testing che mi permettesse di vedere il voltaggio delle singole celle a cb 'fermo' cioè all'infuori di una funzione avviata (carica, scarica ecc). Con questo cb c'è la funzione testing che permette di visualizzare contemporaneamente voltaggio in entrata, voltaggio del pacco collegato, voltaggio singole celle, resistenza singole celle. e qui arriva il bello!! nella funzione testing ho staccato i cavi del pacco lipo e ho lasciato solo il cavetto di bilanciamento collegato: ho collegato quindi regolatore e motore, avviato tutto e wow!!! ora posso vedere il voltaggio delle singole celle DURANTE L'UTILIZZO cosa per me importantissima per individuare se c'è una cella del pacco più debole delle altre cioè che si scarica in modo anomalo eccecc. Avevo provato diversi aggieggi da collegare al cavetto di bilanciamento a questo scopo, ma erano sempre imprecisi e lenti. Invece ora lo posso fare in modo affidabile, se non bastasse posso visualizzare anche la resistenza!! |
10 ottobre 09, 20:22 | #336 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
OTTIMO!!!! quasi quasi ne prendo un secondo
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
31 ottobre 09, 14:20 | #337 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2008
Io ho il 208B, la piastra per equalizzare ha diverse entrate. Ha anche diverse entrate per le 3 celle, come si usano? per caricare tipo una 6S in serie o caricare due pacchi 3S in parallelo. Per ciò che riguarda la scarica il mio arriva massimo a 30W, mentre arriva a 600W (30V/20A) se metto una resistenza esterna come delle lampade. Dopo consiglio del mio amico Luca ho provato prima una lampada H4 per auto e poi un'alogena ( quelle per la casa) da 12V e sempre 50W. Con 3 celle lipo ho impostato una scarica di 5A. Con la lampada H4 dell'auto il CB arrivava a scaricare massimo a 4,6A circa, con l'alogena circa 3,8. Poi le ho messe in parallelo e quando ho impostato 10A il CB è arrivato al massimo a circa 8A. Ora non capisco una cosa, gli A che il CB dichiara sono quelli reala a prescindere dalla resistenza che metto? Il CB riesce a capire il tipo di resistenza ed in automatico si ferma al suo limite? In ogni modo se imposto più di 100W e metto solo una lampada ho visto che il CB lo capisce e si ferma prima. Quindi se imposto 3A con una lampada, saranno gli stessi 3 A se collego 10 lampade in parallelo? Quindi se metto anche 20 lampade riesco a scaricare a 20A uan 3S e l'unica cosa positiva che avrò rispetto a 10 lampade sarà solo la minore luce ed il minor calore? In ogni caso o 10 o 20 riescono a gestire i circa 240W delle 3S (circa 12Vx20A) . Se invece voglio scaricare una 6S devo collegare due lampade in serie e 3 in serie per la 8S? Ed in base hai W che voglio scaricare poi mi regolo con le lampade in parallelo? Ho usato le alogene perchè le ho pagate 4 volte in meno rispetto a quelle dell'auto, è la stessa cosa? sono comunque 12V e circa 50W dichiarati. Non ci capisco più nulla. Ultima modifica di HYCRYPOTES : 31 ottobre 09 alle ore 14:23 |
31 ottobre 09, 15:24 | #338 (permalink) Top | ||||
User Data registr.: 14-02-2008 Residenza: Lauria (PZ)
il cb misura la potenza dissipata internamente, che non deve mai essere superiore a 30 W, quindi fa salire gradualmente la corrente finchè non raggiunge il limite dei 30 W interni. Poi se in serie c'è una resistenza, dissiperà ulteriori W in base al suo valore (R+I^2). Citazione:
Sono i W che contano, quindi usa pure le alogene. | ||||
31 ottobre 09, 15:37 | #339 (permalink) Top | |
Grazie dell'aiuto lucriz | |
31 ottobre 09, 18:22 | #340 (permalink) Top |
cmq a occhio tieni presente che la corrente raddoppia e triplica se metti 2 o 3 lampadine in parallelo, quindi una lamp 5 A, 2 lamp. 10, 3 lamp. 15 A. questo fino a 3S. da 4S a 6S devi metterle in serie a 2 a 2 e poi in parallelo, il discorso è uguale, se aggiungi gruppi al parallelo moltiplichi la corrente max per 2, per 3 e così via. |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
