Vecchio 30 agosto 09, 16:09   #311 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da veleno71 Visualizza messaggio
Si, ho una hyperion ma gli ho modificato il connettore per poterla utilizzare come le zippy.
per adattare le Hyperion al bilanciatore per zippy avete spostato un cavo nel buco vuoto e poi provveduto a ridurre il connettore bianco?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 18:57   #312 (permalink)  Top
L'avatar di veleno71
Data registr.: 21-05-2008
Residenza: Gravina di Catania
Invia un messaggio via MSN a veleno71
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
Si ho fatto cosi! Ho messo l'ultimo spinotto nel buco libero e poi ho tagliato via quello rimasto vuoto e la linguetta di sopra.
Comunque sono in attesa che mi arrivi lo spinotto nuovo da winning, tanto per fare una cosa pulita, anche se devo dire che e pulita anche adesso, ma visto che avevo un ordine in corso lo aggiunto.
veleno71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 agosto 09, 22:13   #313 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
troppo gentile
Vecchio 31 agosto 09, 00:20   #314 (permalink)  Top
troppo gentile
Sempre a disposizione !
Vecchio 01 settembre 09, 02:00   #315 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Originalmente inviato da illez Visualizza messaggio
Zitto tu!
Lo sappiamo che stai in Svizzera, è inutile che continui a vantartene!
Se continui così veniamo tutti in blocco a vivere li...
Venite venite il posto c'è
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 12:24   #316 (permalink)  Top
Ragazzi mi servirebbe una vostra opinione, Ho comprato il 106B e come alimentatore ne ho uno che usavo con l'imax b5 da 12v. 60watt.
Secondo voi puo andare bene per caricare fino a 5A.?
Poi posseggo anche un alimentatore per PC nuovo in scatola con le seguenti caratteristiche che leggete in foto.
Ora mi chiedo e meglio che gli metto quello dell'imax oppure gli monto quello per il pc? Ed in oltrecome dovrei collegarlo? I cavi in eccesso li taglio? Ed un ultima cosa, i cavi da 12v. dell'alimentatore mi sembrano piccoli, che ne dite li devo cambiare?
Grazie a tutti.
Allegato 118033
Allegato 118034
Ultima modifica di veleno71 : 03 maggio 13 alle ore 12:18
Vecchio 01 settembre 09, 12:33   #317 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Data registr.: 06-08-2007
Residenza: Empoli
Grazie a tutti.
Allegato 118033
Allegato 118034
A=W/V
A=60/12 --> A=5 ampere
Io non mi starei a rompere troppo e userei questo. Poi se ti va cerca in rete come trsformare un alimentatore PC; leggerai anche che l'amperaggio in uscita ai 12V è proporzionale a quello dei 5V, quindi c'è un po' da smanettare sopra. I cavi di colore uguale puoi unirli insieme se hai bisogno di molti Ampere; se vuoi sapere se vanno bene come dimensioni, confrontali con quelli del tuo alimentatore, vedrai che non ci sono molte differenze.
illez non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 09, 12:48   #318 (permalink)  Top
A=W/V
Si hai ragione, li posso unire tutti insieme e cosi avrei una sezzione maggiore.
Per quanto riguarda la potenza quello da pc mi eroga 22A. a 12v. che non e male ed ha una potenza di 400W. cotro i 60W. dell'altro.
Considerando che non andrei oltre i 2C. di una 2200mha. dovrei farcela anche con quello dell'imax ma e anche vero che posseggo una hyperion e quindi non potrei usare la carica a 10A. dell 106b.
Quindi non saprei! Datemi consigli. Oltre tutto quello da pc e in scatola ed e fermo da 2 anni perche non mi serve.
Vecchio 01 settembre 09, 12:59   #319 (permalink)  Top
L'avatar di illez
Residenza: Empoli
Non so se riuscirai ad ottenerli tutti quegli A, comunque riuscirai ad averne senz'altro più dei 5A attuali.
Che consiglio vuoi?
Come fare un alimentatore?
Leggi l'articolo qui sul barone rosso,
oppure questo How to Convert a Computer ATX Power Supply to a Lab Power Supply (with video) - wikiHow
o questo a2 --- Alimentatori ATX
Per ora userei quello che hai e con calma seguirei questi articoli.
Io stesso uso un alimentatore da 5A anche se ho almeno una decina di alimentatori pronti per essere smontati..
Vecchio 01 settembre 09, 13:01   #320 (permalink)  Top
Che consiglio vuoi?
Grazie di tutto, mi sa che faccio cosi!
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:17.
