01 agosto 09, 12:11 | #281 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-11-2008 Residenza: Provincia AQ
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... | |
02 agosto 09, 13:57 | #282 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2008
Ciao a tutti anch'io mi sono aggiunto alla community I Charger.... ho preso il 1010b+ e l'alimentatore consigliato: 6A 14v DC Power Supply for Chargers! Ho letto questo su questo post utilissimo: Citazione:
4.2*6*5=126W ora il nuovo CB che ho comprato eroga 300W (alla grande) e l'alimentatore che ho preso è da 16A Questo : Hobbycity Online R/C Hobby Store : 16A 14v DC Power Supply for Chargers $39.99 ma l'alimentatore quanti Watt mi fornisce? (come si fa a sapere quanti watt ha l'alimentatore... non c'è scritto) scusate ma di elettronica (come si era capito) non sono pratico! Grazie | |
02 agosto 09, 22:40 | #283 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
Parti dal negativo che sono gli 0 volt. Poi, ad ogni filo seguente aggiungi una cella. Arrivi al rosso dove hai tutta la tensione del pacco Ah... logicamente se hai due lipo in serie, l'ultima cella della prima e la prima della seconda sul cavetto di bilanciamento sono collegate insieme (sullo stesso pin). Ciao. | |
05 agosto 09, 17:54 | #284 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-06-2009
tensione (in Volt) e l'intensità di corrente (in ampere): P(Watt) = V * I (ampere); Quindi nel tuo caso specifico Watt = 14(Volt) * 16(ampere) = 224Watt | |
06 agosto 09, 12:18 | #286 (permalink) Top | |
il mio Icharger è ancora in Cina. l'ho spedito il 15 Luglio ma ancora non arriva a casa sua... che palle :-( il tipo della Junsi mi ha detto che possiamo solo aspettare, ma a me sembra strano che alcuni, nel giro di 12 gg abbiano ricevuto il cericatore riparato e io dopo ben 20 veda sul sito delle poste cinesi che il caricatore è ancora fermo all'aeroporto di Shenzen... un altra domanda, il mio 106B+ carica fino a 10A, ma l'alimentatore consigliato è da 6A, come mai?
__________________ E-Revo MMM + Neu 2200Kv + ACE 1015 +diff centr + barre stab + gomme Proline + cerchi 1/2 Off set batt turnigy 5200 + Zippy 5000 Bella bestia, davvero... Ultima modifica di narsete : 06 agosto 09 alle ore 12:26 | |
22 agosto 09, 02:49 | #287 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-10-2007 Residenza: Allora, vediamo un po'....
__________________ Ama il prossimo come te stesso Save Me From My Flight Field | |
22 agosto 09, 11:04 | #289 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Per poter caricare due batterie con l'apposito cavo (come chiedi tu, quindi poste in serie) va bene qualsiasi CB, purché abbia la potenza necessaria e, imperativo, che le due batterie abbiano la stessa capacità e siano, piu o meno, allo stesso livello di scarica. | |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
