Vecchio 10 giugno 09, 09:02   #241 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da bruno69 Visualizza messaggio
Ciao, prima di tutto metti a 2,1 A, poi una volta inseriti tutti i valori confermi con enter per 3 secondi, a quel punto noterai che il monitor lampeggia e ti chiede o di annullare con stop o di confermare con enter, tu vai per la seconda opzione sentirai un bip e la carica inizia..
sono ottimi cb, ieri sera li ho messi sotto entrambi collegandoci in serie 2 batterie ognuno,devo dire che sono perfetti bilanciano in modo incredibile, volendo puoi eliminare sia il bipo dei tasti che quello di fine carica..molto comodo se carichi di notte e tua moglie dorme..
Ciao dopo enter dice system check poi i dati del caricabatt (la schermata di accensione ) poi torna alla schermata iniziale.
devo cambiare qualche parametro, io ho aperto la scatola ed l'ho usato senza cambiare nessun parametro della casa.
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 10:01   #242 (permalink)  Top
Residenza: padova
Ho provato anche le altre funzioni non mi danno nessuno errore ma non funziona niente tranne il lipo monitor che però non si disattiva con lo stop , devo staccare la corrente .
Vecchio 10 giugno 09, 12:50   #243 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Data registr.: 03-01-2009
Residenza: Marche
allora non sei sulla schermata di carica...riprova dall'inizio...
***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5***
T-REX 600 ESP
bruno69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 12:56   #244 (permalink)  Top
Residenza: padova
ho riprovato cento volte la schermata della carica giusta è questa ?
LIPO BALANCE CHG 2.1 A 11.1 V (3S) secondo me quanto gli do la conferma con enter in tutte le funzioni lui si resetta come si accendesse la prima volta perche la schermata iniziale di quando lo accendi è uguale.
Vecchio 10 giugno 09, 17:31   #245 (permalink)  Top
Residenza: padova
ho la versione 3.9 si potrebbe provare a portarlo alla versione 3.8 e possibile ?
l'ho lasciato acceso parecchio tempo e funziona anche la ventola di raffredamento in auto, ma quando do enter lo schermo sfarfalla un attimo e poi dopo un beep torna alla schermata iniziale.
AIUTOOOOOO
Vecchio 10 giugno 09, 17:57   #246 (permalink)  Top
L'avatar di bruno69
Residenza: Marche
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
AIUTOOOOOO
quindi hai gia' aggiornato la versione?
T-REX 600 ESP
Vecchio 10 giugno 09, 18:05   #247 (permalink)  Top
Residenza: padova
E' arrivato già col la nuova versione non si puo mettere una più vecchia ?
Vecchio 10 giugno 09, 22:16   #248 (permalink)  Top
Data registr.: 02-02-2007
firmware
come si fa a vedere la versione installata?
-linux- non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 giugno 09, 22:49   #249 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
X visualizzare la versione, devi connettere il CB all'alimentatore e ti compare una schermata di avvio con un numero 3.09 o 3.08....
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 giugno 09, 16:24   #250 (permalink)  Top
L'avatar di Yorick
Data registr.: 31-12-2007
Residenza: Firenze
Ragazzi c'è anche in Italia. Forse ho scoperto l'acqua calda, ma da Winning-Models hanno sia il 106B-Plus che il 1010B-Plus.
Forse un po' cari rispetto a HobbyCity, ma .... tra tempi di consegna e dogana... ognuno farà le sue considerazioni.
Yorick non è collegato   Rispondi citando
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:27.
