![]() | #221 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 08-01-2008
25,10 = 00,19 / 6 = 0,03166 Volt per cella per la precisione... ossia poco meno dell' 0,8 % ...ammesso che il tuo tester sia la precisione assoluta!! ![]()
__________________ AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!! | ||
![]() | #222 (permalink) Top | |
User | Citazione:
per portarle a 4,20 110 mah ..........su una 2500 3 S c'è un modo si o no? per tararlo? ciao | |
![]() | #223 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2007 Residenza: reggio emilia
avrei una domanda da fare riguardo il sistema di bilanciamento delle LiPo. Nel manuale sono previste 3 opzioni: CV phase always Storage voltage Nel caso dell' opzione CV Phase si dice che il bilanciamento parte quando viene raggiunto il CV (Constant Voltage) . Vuole dire che comincia a bilanciare solo quando raggiungo i 4.2 volts nella singola cella ? |
![]() | #226 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-04-2009 Residenza: Stato estero
| Preso..
Alla fine mi sono deciso vedendo la poca differenza di prezzo con i caricabatterie medi,anzi, a dire il vero ne ho presi 2 ![]() ![]() siccome non l'ho mai visto se non in foto, chiedo a chi lo ha gia'..vorrei prendere gia' le basette adattatrici per i vari spinotti di bilanciamento dei pacchi batterie, qualcuno mi puo' consigliare? ![]() Batterie possedute:Rhino,Zippy,Rcsmart da battaglia(ebay compassho2005) Magari sto scrivendo str...ed e' gia' compatibile.ma siccome ho gia' avuto in passato problemi..non vorrei trovarmi con caricabatterie e lipo in mano senza poter bilanciare.. Sono un po' acerbo per quanto riguarda l'elettrico e questo e' il mio primo caricabatterie serio quindi credo che passero' spesso a trovarvi in questa sezione ![]() Non ho preso il modello da 350w perche' per me l'elettrico e' secondario quindi sono certo che non usero' mai piu' di 6celle Grazie in anticipo a chi mi aiutera' ![]() |
![]() | #227 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Bravo il 106 è piccolo e va molto bene...Se dovessi prendere i modelli superiori, dovrei avere una centrale nucleare come alimentatore.... Le batterie zippy e rcsmart vanno beniximo senza basetta (le ho io....) |
![]() | #228 (permalink) Top | |
![]() Grazie della bella notizia! ora mi mancano solo le rhino,visto che sono nel pacco insieme al CB P.s. come vanno le tue rcsmart?non le ho ancora provate visto che essendo nuove non vorrei sputt ![]() ![]() Aspetto il cb e poi lo metto al lavoro.. ![]() per l'alimentatore sono a posto, ne ho uno che usavo per alimentare un lineare quando ero radioamatore, fino a 18v, 20a continuii e 23A di picco..quindi credo proprio di starci per caricare 3-4celle di qualunque capacita' ![]() Ultima modifica di tenonos : 31 maggio 09 alle ore 17:24 | |
![]() | #230 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-01-2009 Residenza: Marche
Alla fine stressato dall'attesa per il 208b che tra l'altro ho gia' pagato...ma mi stanno rimborsando l'intero importo comprese le spese di spedizioni tramite paypal...,ho ordinato due bei 106b ![]() ![]()
__________________ ***T-REX 500 ESP***FUTABA 7C 2,4 GHz***REALFLIGHT G4.5*** T-REX 600 ESP |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
