Vecchio 21 maggio 09, 03:45   #211 (permalink)  Top
L'avatar di Capitan Harlock
Data registr.: 30-08-2007
Immagini: 45
Invia un messaggio via MSN a Capitan Harlock
In oltre c'è un modo per Tararlo?
il voltaggio di lettura è errato!
LEGGE 25,29v ma con test la lettura reale è 25,10......!
I Miei Video su YouTube
Capitan Harlock non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 13:54   #212 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
Data registr.: 27-04-2005
Residenza: Prov. UD - Prov. TV
la ventola dovrebbe partire solo quando serve, quindi, probabilmente, non è rotta.
Per quanto riguarda la taratura , l' icharge si è fatta notare proprio per la precisione nella bilanciatura, quindi non credo che il tuo abbia difetti.
La prova della tensione fatta in carica non è uguale a quella fatta con le batterie a riposo, quindi spiega meglio come hai misurato tale differenza di tensione.
Comunque 2 decimi di volt diviso 6 celle (visto la tensione di 25 volt) fanno qualche millesimo di differenza per cella, quindi trascurabilissimo.
Si stava meglio quando si stava peggio.......
SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com
http://pradeigai.altervista.org
Scj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 15:43   #213 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Scj Visualizza messaggio
Bè grazie per la risposta in ogni modo!
Ma sai se ho scritto quello che ho scritto e perché ne son certo!
So che la ventola da menù o si accendere o spegnere o in automatico fa la sua funzione!
Bè non gira e scalda molto !sai l’ho aperto e ti assicuro che non funziona!la tensione viene fornita dal regolatore ma viene trasformata in calore e non gira quindi ……..?
No si tratta di millesimi ma di decimi di volt!
Ok per quanto riguarda …
la precisione della carica sotto modalità CARICA BILANCIATA la tensione rilevata non è quella reale quella rilevata dal carichino e più bassa della reale!
Su Menù Se si lascia la fine carica a 4,20 X cella in modalità carica bilanciata le celle vengono portate fino a 4,17 V provato con tester …. sulle LIPO dopo averle staccate …
Ho provato a portare la fine carica in menù a 4,22 le lascia a 4,19 per cella prendendo altri 80 MAH non pochi! E non siamo ancora a 4,20 per cella!
In modalità carica quando le LIPo sono attaccate il carichino rileva una tensione di 12,70 v……… il tester rileva 12,62 v …….il carichino rilasciava 0,26A questa lettura l’ho fatta poco poco prima della fine carica in modalità 4,22V x fine carica…..
Quindi da quello che ho costatato io.......: non è ben tarato!
Ripeto la domanda con aggiornamenti questo problema si elimina!^?
Cosa cambia con gli aggiornamenti?
E se c’è un modo per tarare la lettura del carichino in maniera più accurata!?!?
…..considerato il fatto che in questo modo perdo 80 100 mah su un potenziale di carica di lipo 2500 mah!
Grazie!”
Ultima modifica di Capitan Harlock : 21 maggio 09 alle ore 15:53
Vecchio 21 maggio 09, 16:08   #214 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: TICINO Svizzera
Immagini: 8
Invia un messaggio via MSN a denis3
Vuoi un consiglio...rimandalo in dietro che te lo sostituiscono
Anche io su uno dei miei 106B avevo un probleme simile
Praticamente mi misurava giusta la tensione di 5 celle mentre le 6a restava
sempre ""indietro" non riuscendo mai a terminare la carica..4,21 5 celle e la 6a non saliva mai piu di 4,18.
Ho mandato una mail a HC e mi hanno detto di rispedirlo.....
Spedito,sostituito e di nuovo a casa perfettamente funzioante in 12 giorni
denis3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 09, 19:18   #215 (permalink)  Top
Scj
L'avatar di Scj
ritiro tutto allora.
Qualche pezzo difettoso può sempre uscire.
Io ho il 1010 e mi trovo benissimo.
Pensavo di prendermi anche un 106 per sostituire l' imax b5 che ho ma che alla fine, siccome va bene, mi sa che terrò.
Vecchio 22 maggio 09, 01:14   #216 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da denis3 Visualizza messaggio
azz di mandarlo in dietro mi Rode molto!
poi lo devo spedire a mia spese...... non la vedo bene !!
12 giorni e come?
Vecchio 22 maggio 09, 01:36   #217 (permalink)  Top
L'avatar di denis3
Immagini: 8
Originalmente inviato da Capitan Harlock Visualizza messaggio
12 giorni e come?
Anche a me rodeva un po rispedirlo..ma poi mi son detto,se ci metto le mani io magari va a finir male.
L ho spedito da qua (svizzera)il 21.4 con "" lettera maxi Prio"" per 23fr circa 15 euro... ricevuto,sostituito,rispedito e a casa il 2.5 senza ne dogana ne altro te lo consiglio
Ultima modifica di denis3 : 22 maggio 09 alle ore 01:39
Vecchio 22 maggio 09, 02:59   #218 (permalink)  Top
L'avatar di Agofly
Data registr.: 08-01-2008
Grazie!”
non potrebbe essere il tester, poco attendibile?????
AFFRETTIAMOCI !!!...si...ma...lentamente
Il pessimista non è altro che un'ottimista ben informato...ma da domani cambio!!
Agofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 09, 06:28   #219 (permalink)  Top
Immagini: 45
Originalmente inviato da Agofly Visualizza messaggio
No ti assicuro di no !!!!
rileva tensione errata di 0,7-0,8 volt!viene rilevata una Tensione più alta della reale!
sono l'unico che ha rilevato questo?
proprio non c'è un modo per tararlo?
Ultima modifica di Capitan Harlock : 22 maggio 09 alle ore 06:33
Vecchio 22 maggio 09, 11:44   #220 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
ciaoooo
io proverei anche a controllare gli spinotti del bilanciatore, visto che si parla di decimi o centesimi di volt, basta niente sul connettore a sfalsare un po' la lettura, partendo però dal presupposto che il CB sia sano...
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:00.
