16 maggio 09, 01:19 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-02-2009 Residenza: padova
Ciao ragazzi come faccio ad alimentare 2 3s insieme ? Per il bilanciamento ho preso la basetta da hobby con il 106+
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html |
16 maggio 09, 02:20 | #193 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hobbycity Online R/C Hobby Store : Twin pack charge lead (2 x 3S)6S $1.92 ....colleghi le batterie tramite il cavo per bilanciare al Twin pack charge ....e queto lo colleghi al CB tramite i suoi cavi alimentazione e bilanciamento.....il CB va impostato come se tu caricassi una 6S....fai bene attenzione che le batterie non siano collegate tra loro...altrimentti fotti il Twin pack charge .ciao | |
16 maggio 09, 09:56 | #194 (permalink) Top | |
Hobbycity Online R/C Hobby Store : 6S -> 2 x 3S Splitter (JST-XH) $1.95) e anche questo Hobbycity Online R/C Hobby Store : HXT T-Connector Parallel Pack lead $1.48 faccio lo stesso ?
__________________ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\ http://frecceazzurrepadova.it/index.html | |
16 maggio 09, 10:11 | #195 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-04-2005 Residenza: Prov. UD - Prov. TV
Se invertite la posizione delle celle quando ne caricate due pacchi contemporaneamente (molto probabile che succeda) mettete in corto le due celle centrali e salta la pista. Non lo vedo un buon metodo, avrebbero dovuto fare delle basette separate per ogni combinazione di celle
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org Ultima modifica di Scj : 16 maggio 09 alle ore 10:15 | |
16 maggio 09, 13:48 | #196 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
Aggiornamento........................?cosa dite lo faccio o lo lascio cosi? Mi funziona per bene non vorrei avere problemi inutili! ciao | ||
16 maggio 09, 14:47 | #197 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Ho parlato con Junsi: non è un problema di aggiornamento... Dovrei avere 2 porte del connettore di bilanciamento andate....... Avete idea di come si sostituiscano??? Non trovo nulla da nessuna parte. Junsi mi ha detto che se non ci fossi riuscito, ci pensava lui, ma un tentativo vorrei farlo |
16 maggio 09, 14:54 | #198 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
A meno che non siano le saldature dei pin: prova a rifarle. Personalmente ......, lo manderei a Junsi. Ultima modifica di FrancoC. : 16 maggio 09 alle ore 14:58 | |
16 maggio 09, 14:58 | #200 (permalink) Top |
Aprilo, nella zona ove c'è il connettore di bilanciamento ci sono tantissime resistenze in smd (se non lo sai sono degli affarettini poco più grandi di 1.5mmq) verifica (solo visivamente) se ce n'è qualcuna bruciata. Comunque, visto che ho sfiammato la mia schedina di bilanciamento io verificherei che il problema non sia li. Hai mai provato a caricare 2 pacchi insieme?
__________________ Si stava meglio quando si stava peggio....... SIMONE ._.-._. simcard @ rocketmail.com http://pradeigai.altervista.org |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
