Vecchio 09 maggio 09, 11:44   #181 (permalink)  Top
L'avatar di Checco 67
Data registr.: 11-02-2009
Residenza: padova
Originalmente inviato da Checco 67 Visualizza messaggio
Ciao ragazzi ho l' alimentatore per il robbe 300 eq e volevo usarlo per questo cb però mi da solo 5 A in uscita è sufficiente per 2 3s in serie a carica 1c , lo so che basta leggere la discussione ma di elettronica non ci capisco assolutamente niente.
E dimenticavo eventualmente posso attaccare tutti 2 i cb a questo alimentatore insieme ? cosi caricherei 3 3s contemporaneamente
http://frecceazzurrepadova.it/index.html
Checco 67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 13:35   #182 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
ho un problemino col 106+...aggiornato.....come connetto la mia lipo6s 2500..imposto 2,5a 22 v.....quando avvio la carica mi dice connection breack down!
l'ho collegato al pc con lgview2.....lo vede e mi dice in modalità monitor quanto sono cariche le celle....
il bello è che la funzione storage funziona......potete aiutarmi?grazie....ciao
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 09, 14:58   #183 (permalink)  Top
Data registr.: 03-08-2008
Originalmente inviato da pessottino Visualizza messaggio
Connection breakdown dovrebbe essere sulle celle. Colleghi la 6S con entrambi i connettori? Sia quello di bilanciamento che il connettore di carica? Che alimentatore usi? (voltaggio e amperaggio). Inoltre la funzione di bilanciamento e' attualmente quella di CARICA+BILANCIAMENTO e cioe' quella che devi effettivamente utilizzando, quindi perche' stai invece utilizzando quella di "CHARGE"?
npole non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 maggio 09, 12:01   #184 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Puoi mettere tutti i CB che vuoi, basta che la SOMMA degli ampere massimi non superi qulla erogata dal tuo alimentatore.
esempio: 3 pacchi 3 celle su 2 CB a 2,5 A,ci stanno benissimo perchè assorbe al max 5 A di corrente...
Problema: la potenza (cioè i Watt)!!!
Il 106 eroga max 250 watt, ma il tuo alimentatore???
devi fare questo calcolo:
Volt di ogni cella(4,2) * numero celle (6) * corrente di carica (2,5) = 63 W
Volt di ogni cella(4,2) * numero celle (3) * corrente di carica (2,5) = 31.5 W
devi avere un alimentatore da almeno 100 W x avere entrambi i CB.......
mikiko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 09, 09:21   #185 (permalink)  Top
Residenza: padova
Originalmente inviato da mikiko Visualizza messaggio
Grazie per la risposta ho letto sulle specifiche che l'alimentarore eroga solo 50 w
dunque non va bene
Vecchio 11 maggio 09, 23:15   #186 (permalink)  Top
L'avatar di claudeaxe67
Data registr.: 06-10-2008
Residenza: roma
Immagini: 1
Invia un messaggio via MSN a claudeaxe67
Ciao Pesso ti aiuto io BUTTALO
dai scherzo se la tua è una 6s composta da 2 batt 3s prova a collegarle singole
claudeaxe67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 maggio 09, 10:49   #187 (permalink)  Top
Originalmente inviato da claudeaxe67 Visualizza messaggio
no...è una 6S..
mi è arrivato un'altro CB per un amico...ora vedo se il problema è quello!
Vecchio 14 maggio 09, 02:27   #188 (permalink)  Top
no...è una 6S..
credo che abbia qualche problema...il secondo lavora bene
ho scritto a Hobby...vediamo che dicono....
Vecchio 14 maggio 09, 21:51   #189 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Anch'io ho problemi...
Ho il nuovo aggiornamento.
setto i parametri di carica bilanciata,
collego la 6s (connettore di bilanciamento+cavi potenza),
e dice: battery check,over voltage....
Caspita le celle sono a 3,1 (circa) Volt, e mi legge i valori delle celle 3,4,5,6....
Gli altri 2????
Cmq, provo a impostare la carica senza bilanciamento e rileva solo 5 celle su 6 preimpostate.
La batteria è nuova e me lo fa anche con le altre.....
Cosa potrebbe essere??Un contatto interno?Non mi viene in mente nulla
Vecchio 14 maggio 09, 22:29   #190 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Potrebbe essere un problema nell'aggiornamento.
Io farei una mail a razzo alla JUNSI.
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:20.
