Vecchio 05 aprile 09, 18:17   #131 (permalink)  Top
L'avatar di pessottino
Data registr.: 24-06-2007
Residenza: Bientina (Pisa)
Invia un messaggio via MSN a pessottino
Originalmente inviato da mat8861 Visualizza messaggio
Welcome to Junsi iCharger
Please see the release history in the help system for information about earlier releases.
// Version: 3.09 //
// Date of Release: 2009/03/04 //
// Owner: CWF //
Part support
1010B,1010B+,106B,106B+
New Features
*Control the rotational speed of the fan by the temperature, which will reduce noise from the fan effectively when charging with small power. <thanks Simon>
*Revised the charging mode of Lixx non-balance charge (connect the balance port): changing from the previous "stop charging if the individual cell is over-voltaged" to "keep the individual cell's voltage and current reduce". <thanks Julez>
*When charging the Nixx, the output "cell offline voltage" is to logview's CellV1 passage.
Bug Fixes
116:Revised Lixx battery's wrong showed cell number in charge, fast charge mode.
117:Revised the problem of "SHORT ERROR" and "BREAK DOWN" caused by input voltage fluctuation. <thanks Julez>
118:Revised the cell wrong voltage showed on screen sometimes when Nixx charge.
119:Revised the problem of "no stopping" or the cell temperature is slightly higher when charging several series of Nixx. <thanks Stefan>
************Italiano**************
Nuove Funzioni:
Controllo della velocita' di rotazione della ventola da temperature, cio' riduce il rumore della ventola quando si carica con poca potenza.
Rivisto il modo carica LIXX per carica non bilanciate(connesse alla porta balance) cambiando dal precedente "ferma la carica se la cella individuale e' in sovraccarico voltaggio" a "mantieni ridotti il voltaggio e corrente della cella individuale"
Con carica NIXX, l'uscita "voltaggio della cella non in linea" e' visibile nel passaggio CellV1 di logview.
Errori corretti:
116: Rivisto in modo carica rapida, mostrava in modo errato il numero di celle in carica
117:Rivisto il problema "errore di corto" e "suddivisione"causato dal fluttuamento del voltaggio in ingresso.
118:Rivisto il voltaggio sbagliato delle celle mostrato a schermo saltuario nella carica NIXX
119:Rivisto il problema del "non si ferma" o della temperatura della cella leggermente alta quando si caricano diverse serie di NIXX
In allegato programma di upgrade e bin (caricate il bin e fate update). Su vista ho dovuto mettere i driver cp201 per far riconoscere l'icharger.ATTENZIONE IL BIN E' SOLO PER 106B+
grazie...mi è appena arrivato....e venivo propio a chiedre se andava aggiornato
pessottino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 18:18   #132 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
sapete come faccioa monitorare la spedizione..?? ho scelto la "registered".. mi hannon dato il codice, ma oltre che in automatico sul sito HC che ti rimanda alle poste cinesi c'e' altro o si puo' vedere solo da li'... per ora l'unico dato e' che e' partita al 03 marzo...
pibi. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 aprile 09, 18:23   #133 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Appena entra sul patrio suolo (e viene registrata in carico) con lo stesso numero di spedizione la puoi monitorare sul sito delle Poste, sul "Dovequando"
Poste Italiane - Posta Raccomandata
Vecchio 08 aprile 09, 22:32   #134 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
// Version: 3.09 //
// Owner: CWF //
Part support
New Features
Bug Fixes
Nuove Funzioni:
Errori corretti:
Ragazzi, ma con questo aggiornamento, la ventola emette un rumore strano ed insolito quando gira a metà potenza (dato che ora è proporzionale alla temperatura interna). Lo fa anche il vostro?
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 11:05   #135 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Dopo aver caricato 7 lipo stavo caricando la nimh della radio e la ventola si e' accesa, devo dire che il rumore e' nella norma tra l'altro si e' spenta dopo quindici secondi circa, giusto il tempo di raffreddare un po' il caricatore.
Controlla che la ventola sia libera forse qualcosa urta le pale e fa rumore
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 aprile 09, 11:11   #136 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
........................... oppure non è ben fissata ed a certe velocità vibra.
Prova ad aggiungere una microscopica goccina d'olio sul perno; potrebbe essere asciutto.
Vecchio 09 aprile 09, 13:37   #137 (permalink)  Top
Uhmmm... guardate, il rumore di cui parlo è simile a quello che fa un motore sotto inverter quando gira a basse velocità. Fra l'altro, ho aggiornato il firmware proprio qualche giorno fa e ricordo benissimo il rumore prima della modifica. Non è un rumore di sfregamenti o altro, direi che è il rumore della ventola che gira a basse velocità e sembra singhiozzare...
Mi sono spiegato male, spero riusciate a capirmi. Proverò a mettere una goccina d'olio sul perno, non si sa mai...
Anzi, proverò a registare il rumore, cosi potete fare un paragone con il vostro...
Vecchio 09 aprile 09, 14:50   #138 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
ok ,sta' scritto questo..:
Accettato dal centro postale di MI LINATE DOGANE in data 07-APR-2009
Inviato dall'estero (HK) al centro postale di MI LINATE DOGANE in data 07-APR-2009
penso che il primo passo sia fatto... mo quando dovrebbe arrivare..??
Vecchio 09 aprile 09, 15:48   #139 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pibi. Visualizza messaggio
Da HongKong a Milano ha impiegato tre giorni e uno si aspetterebbe una consegna velocissima, tipo altri due/tre giorni ..........
Ma grazie alla "solerzia" delle nostre Poste non credo che prima del 20/21 ti verrà consegnata. Se poi, sfortuna, si fermasse in Dogana per il pagamento dei diritti dovuti ............
Spero di essere smentito dai fatti.
In ogni caso siamo .........
Vecchio 09 aprile 09, 15:49   #140 (permalink)  Top
L'avatar di mikiko
Data registr.: 02-06-2008
Residenza: Venaria (TO)
Se va tutto ok,una settimana precisa ed è a casa tua,altrimenti è bloccato in dogana e riceverei la lettera a casa (sempre in una settimana precisa).
Cmq da HK ci impiega in totale 3 settimane
mikiko non è collegato   Rispondi citando
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:27.
