Vecchio 24 marzo 09, 22:06   #121 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2007
Aspettando vostre risposte (vedi post precedente) continuano le prove del nuovo Icharger...e sorgono nuove domande:
anche il vostro cb emette un sibilo quando è collegato all'alimentatore?non solo quando sta caricando.m devo preoccupare?provate ad ascoltare anche i vostri dovete avvicinare l'orecchio altrimenti non si sente!
Poi ho notato che quando la ventola gira sembra che strusci leggermente lo fa anche a voi o ho beccato un cb sfigato?
Michele88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 22:41   #122 (permalink)  Top
L'avatar di Creative
Data registr.: 19-12-2005
Originalmente inviato da pibi. Visualizza messaggio
@ franco c. .. grazie per la dritta nell'altro mio topic... direi che sono al 90% deciso di acquistare questo aggeggino... volevo solo un paio di chiarimenti..
- puo' caricare lipo a 2C..?? visto che sono in fase d'acquisto di una cp di lipotech dichiarate tali..
- caricare contemporaneamente due pacchi 2s bilanciandoli, devo prendere degli sdoppiatori esterni?? se si mi linki direttamente il pagina del sito HC cosi' faccio tutto e via..??
Grazie e 1000!!!!!!!!!
Ti rispondo io...
-Certo, può caricare le lipo anche a 2C a patto che la corrente necessaria non sia superiore a 10A. Giusto lo scorso weekend ho provato a caricare le batterie del mio Hurricane (2 lipo Kokam, 2100 mAh, 30C, carica a 2C in serie). In 28 minuti le lipo erano pronte!!!!! Certo a caricarle a 2C non godono di certo, ma se ha proprio hai fretta...
-Questo CB può caricare una sola lipo alla volta, fatta eccezione per il collegamento delle lipo in serie per un massimo di 6 elementi.
Potresti caricare contemporaneamente due lipo 2s in serie bilanciandole, ma dicono di non caricare in serie due lipo che non abbiano caratteristiche simili (quindi stessa marca, stesso modello, stessi cicli ecc.).
Ciao.
Creative non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 01:35   #123 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Data registr.: 03-12-2006
Residenza: alessandria
Originalmente inviato da Creative Visualizza messaggio
Ti rispondo io...
Ciao.
grazie 1000!! ovvio che se carico in serie due lipo 2s , sono due lipo uguali.. e cmq mi serve la ciabatta , vero che sul fianco non sono presenti due porte da 2s...?? cmq domani procedero' all'acquisto...
pibi. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 12:29   #124 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
sto' procedendo all'acqwuisto su HC... ma vedo che come spedizione mi ha messo la "international (registered) air mail" da 0-100g a 4.79 dollari.. come e' possibile che mi dia 0-100g...?? pesa quasi 7etti e nel carrello precedentemente ,mi indicava un peso utile ancora sfruttabile e un costo di circa 15euro per questo tipo di spedizine con limite di 750g.... cheffaccio ?????? e urgenteeeeeeeeeeeeee!!!!!!
Vecchio 25 marzo 09, 13:36   #125 (permalink)  Top
Le spese di spedizione di questo CB sono gratis a patto che tu compri qualcosa d'altro.
Io quando lo comprai, ci misi nel pacco degli spinotti di bilanciamento e quindi il peso indicato per la spedizione era proprio di 0-100g.
Ciao.
Vecchio 25 marzo 09, 13:51   #126 (permalink)  Top
L'avatar di pibi.
Ciao.
ma io ho impostato per comprare solo il CB e mi da' cmq un aggiunta di spese per 0-100 grammi... vabbe' ,basta sia normale..
Vecchio 25 marzo 09, 15:32   #127 (permalink)  Top
Data registr.: 25-03-2009
buongiorno a tutti
mi sono appena iscritto per intervenire a riguardo di questo caricatore. non sono un modellista ma esperto di batterie sia per passione che per lavoro
vorrei chiedere a chi ce l'ha due cose principalmente:
1) se la resistenza esterna può essere usata anche per la scarica di batterie diverse dalle litio, mettiamo caso che voglio testare 10 sub-C in serie a 10A come faccio? al limite se non è possibile posso ingannare il caricatore dicendogli che sono li-ion e poi imposto a mano la soglia di voltaggio minimo?
2) le funzioni "electric motor drive" e "foam cut drive" possono essere usate come caricatore CC/CV per voltaggi strani? esempio... ho una li-ion speciale che si carica a 4.8V CC/CV, un voltaggio tale non è impostabile neanche nella funzione li-poly che al massimo arriva a 4.3V... posso farlo da qui? è abbastanza preciso in questo modo oppure qui ci sono sbalzi? se potete fare un test provate a caricare una normale li-ion impostando la corrente massima e il voltaggio
caricatore veramente notevole comunque, alcuni che costano anche 500 euro non hanno le funzioni di questo, il firmware aggiornabile è un plus, sarebbe il massimo se fosse personalizzabile da noi
D.f.I. non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 marzo 09, 18:31   #128 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Puoi postare una richiesta in questo thread chiedendo direttamente a Junsi (il fabbricante).
E' una discussione chilometrica e l'attuale software è stato sviluppato anche in base ai suggerimenti degli utenti che seguivano la discussione.
10S 10A 300W charger/discharger ( iCharger 1010B+) -- 106B+ is releasing! - RC Groups
Di certo avrai le risposte che chiedi, direttamente dal fabbricante. Qui da noi difficilmente le troverai.
Vecchio 25 marzo 09, 21:45   #129 (permalink)  Top
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
grazie del link
azz sono 3000 post... vedrò di leggere un po prima di chiedere
nel frattempo se qualche possessore mi potesse fare il test con la funzione electric motor drive e foam cut drive...
Vecchio 04 aprile 09, 20:13   #130 (permalink)  Top
Data registr.: 26-02-2009
Residenza: Naples
Nuovo software V.309 per 106B+
Welcome to Junsi iCharger
Please see the release history in the help system for information about earlier releases.
// Version: 3.09 //
// Date of Release: 2009/03/04 //
// Owner: CWF //
Part support
1010B,1010B+,106B,106B+
New Features
*Control the rotational speed of the fan by the temperature, which will reduce noise from the fan effectively when charging with small power. <thanks Simon>
*Revised the charging mode of Lixx non-balance charge (connect the balance port): changing from the previous "stop charging if the individual cell is over-voltaged" to "keep the individual cell's voltage and current reduce". <thanks Julez>
*When charging the Nixx, the output "cell offline voltage" is to logview's CellV1 passage.
Bug Fixes
116:Revised Lixx battery's wrong showed cell number in charge, fast charge mode.
117:Revised the problem of "SHORT ERROR" and "BREAK DOWN" caused by input voltage fluctuation. <thanks Julez>
118:Revised the cell wrong voltage showed on screen sometimes when Nixx charge.
119:Revised the problem of "no stopping" or the cell temperature is slightly higher when charging several series of Nixx. <thanks Stefan>
************Italiano**************
Nuove Funzioni:
Controllo della velocita' di rotazione della ventola da temperature, cio' riduce il rumore della ventola quando si carica con poca potenza.
Rivisto il modo carica LIXX per carica non bilanciate(connesse alla porta balance) cambiando dal precedente "ferma la carica se la cella individuale e' in sovraccarico voltaggio" a "mantieni ridotti il voltaggio e corrente della cella individuale"
Con carica NIXX, l'uscita "voltaggio della cella non in linea" e' visibile nel passaggio CellV1 di logview.
Errori corretti:
116: Rivisto in modo carica rapida, mostrava in modo errato il numero di celle in carica
117:Rivisto il problema "errore di corto" e "suddivisione"causato dal fluttuamento del voltaggio in ingresso.
118:Rivisto il voltaggio sbagliato delle celle mostrato a schermo saltuario nella carica NIXX
119:Rivisto il problema del "non si ferma" o della temperatura della cella leggermente alta quando si caricano diverse serie di NIXX
In allegato programma di upgrade e bin (caricate il bin e fate update). Su vista ho dovuto mettere i driver cp201 per far riconoscere l'icharger.ATTENZIONE IL BIN E' SOLO PER 106B+
Files allegati
Tipo file: rar icharger 106b+ upgrader.rar‎ (226,6 KB, 65 visite)
Tipo file: rar iC106B+_V309.rar‎ (43,4 KB, 24 visite)
Tipo file: rar icharger usbdriver3.0.rar‎ (978,4 KB, 38 visite)
Tipo file: zip CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3_Vista.zip‎ (4,06 MB, 47 visite)
TREX 450SEV2-DX7-HS65MG-GY401-S9257-AR7000 HK-450 hxt900-9257-telebee-AR6200 TREX 600-ds610-9254 assan GA-510-AR7000
mat8861 non è collegato   Rispondi citando
slurp slurp icharger myzyo Batterie e Caricabatterie 24 01 gennaio 09 15:19
icharger 180w oppure hyperion 606 myzyo Batterie e Caricabatterie 2 10 luglio 08 17:01
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? Viper78 Batterie e Caricabatterie 7 12 maggio 08 14:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:48.
