24 febbraio 09, 23:29 | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-12-2005
Se è cosi, l'errore è proprio la mancanza del collegamento di "potenza", ossia i due fili grossi rosso e nero della batteria con il caricabatterie. Lo spinotto di bilanciamento serve per far "sentire" al cb le tensioni delle singole celle e per bilanciarle, ma non per effettuare la ricarica. Spero di aver capito la tua richiesta. In caso contrario chiedi pure. Ciao. | |
24 febbraio 09, 23:55 | #102 (permalink) Top | |
User Data registr.: 23-12-2008 Residenza: Reggio Emilia
25 febbraio 09, 00:07 | #103 (permalink) Top | |
Ottieni che quella batteria la puoi caricare al massimo con 2,15A (ossia 1C). Considera che più le carichi lente (cioè con un valore di corrente più basso di 1C) e meglio è per la batteria. Inoltre, esistono alcuni modelli di lipo che possono essere caricati anche ad un valore doppio di quello che ti ho spiegato sopra, ma ricorda, devi essere assolutamente sicuro che la batteria possa essere caricata a 2C altrimenti può scoppiare. Nel dubbio, sempre massimo 1C o meglio ancora, anche meno. Ciao. | |
25 febbraio 09, 00:20 | #104 (permalink) Top | |
25 febbraio 09, 00:26 | #105 (permalink) Top | |
Ci tengo a ribadire nuovamente che tale valore serve solo come soglia di sicurezza, nulla ha a che vedere con i parametri e la modalità di ricarica. Ciao. | |
25 febbraio 09, 09:40 | #106 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-06-2008 Residenza: Venaria (TO)
Attenzione: il "Capacity cut off" dev'essere maggiore della capacità della batteria. Ad esempio: batteria da 2300 mAh,imposto un "cut off" di 2600, così la carica non va oltre tale valore e il CB si arresta |
16 marzo 09, 13:02 | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
| Domandina
ho visto che questo ottimo cb ha gli ingressi per il bilanciamento tutti separati. la domanda è: e se io dovessi caricare e bilanciare 2 pacchi 2s identici o 2 3s come collego le spinette per il bilanciatore? devo prendere un accessorio a parte? grazie maurizio |
16 marzo 09, 13:37 | #108 (permalink) Top | |
Ciao. | |
16 marzo 09, 18:38 | #109 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-08-2008 Residenza: Verona e dintorni
Scusate la banalità, ho letto da qualche parte.... e mi è rimasta la pulce Se carico una lipo ad 1C una 2000Mah a 3 celle, il caricatore assorbe (a spanne) 2A oppure 2x3celle = 6A ? Questo perché volevo attaccare all'accendisigari (la batteria nel cofano è poco agevole ed ha una protezione un po' complicata da togliere) il carichino... ma se sono 2/3/4 Ampere ok ... se cominciano ad esser 7/8/9... ciao e grazie
__________________ Tarot 500 alias Trex 500 foto | Tarot 450 alias Trex 450SeV2 | MD500Hughes Tarot450SeV2 *Hitec Optic6 + Corona 2.4* + EasyStar II | |
16 marzo 09, 20:04 | #110 (permalink) Top | |
slurp slurp icharger | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 24 | 01 gennaio 09 15:19 |
icharger 180w oppure hyperion 606 | myzyo | Batterie e Caricabatterie | 2 | 10 luglio 08 17:01 |
GT-Power A6 , Imax B6 o Icharger IC6 ? | Viper78 | Batterie e Caricabatterie | 7 | 12 maggio 08 14:05 |
