![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2008
Ciao a tutti, ho necessita giacchè aliantista (non proprio puro) di acquistare un caricabatterie 220-12 LIPO e forse anche NICD NIMH (dato che ci sono). Il prezzo è un problema relativo, vorrei spendere più che altro bene. So di caricabatterie che computerizzati che si collegano al PC per download firmware ed aggiornamenti vari. Mi piacerebbe anche un modello che non mi costringa a comprare accessori esterni: equalizzatori, bilanciatori (penso siano la stessa cosa) perchè ha tutto al suo interno. Il fatto che carichi una paco alla volta penso possa bastare e la cifra da mettere in campo ho capito che è tra le 100 e le 200. Attualmente, non saprei quale ed eccomi qui ad ascoltarvi con molta attenzione. Grazie
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-05-2008 Residenza: dintorni di torino
io ne ho provati diversi ma le lipo se le carichi in campo non sarebbe una cattiva idea voli di piu'.... ora ho un graupner ultra duo pro 50 il massimo che abbia mai avuto | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
se domani decidi di passare a 6s o 7s come le carichi? | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Sto valutando un ULTRAMAT 16 o 17 (debbo vedere le differenze) che credo un compromesso tra costi e resa. Io sono, fonfamentalmente, un aliantista che con le batterie dovrebbe avere a che fare meno di altri discipline, perciò, spendere 300 euro per un carica batterie potrebbe essere esagerato. Acquisterei, appunto lo ULTRAMAT 16 perchè ha tutto al suo interno (oltre che 12 volt) e quindi risparmierei altrove. Debbo verificare meglio se ci sono altri costi da sostenere per una carica completa che altrimenti vorrei, anche essi, fossero integrati nel carica batterie
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #5 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Col 16, usando l'alimentazione di rete, avresti max 50 Watt a disposizione che per caricare un pacco 6S ti consentirebbero una corrente di carica max di 2Amp; se le celle fossero da 2000 mAh nessun problema (se poi vogliamo chiamarlo problema), ma se fossero da 4000 mAh ci vorrebbero oltre due ore di tempo. Per il 17, che alimentato a rete eroga 120 Watt, il problema non esisterebbe. Altra limitazione di questi CB è che non hanno il bilanciatore integrato ..... | |
![]() | #6 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Ma una domanda: come non hanno il bilanciatore? Da quel che vedo hanno al loro interni l'equalizzatore, non è forse la stessa cosa? Ho appena preso un pò di doc. a riguardo da approfondire. E poi una altra domanda: quando prendi la tensione dalla batteria auto, che limitazioni hanno e la batteria auto (media cilindrata) per quanto tempo à bene non strassarla oltre a motore spento?
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | #8 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Per il 17, buono a sapersi! Per il momento ho puntato il 16 ma sto guardandomi ancora intorno. Grazie
![]() | #9 (permalink) Top |
Non è che sul mercato potrai trovare una grande varietà di CB del tipo a doppia alimentazione; in genere la limitata potenza di cui dispongono non li favorisce. Con le celle che si stanno orientando ad una tecnologia di carica sempre più veloce, se si vuole acquistare un CB che ci possa durare nel tempo è bene puntare sulla potenza; quindi alimentazione solo a 12 Volt e per l'uso in casa un buon alimentatore di tipo industriale. |
![]() | #10 (permalink) Top | |
| ![]() Citazione:
Fermo restando la potenza che come dici tu è da preferire, conosci un modello che ha al suo interno anche tutti quegli accessori altrimenti da acquistare separatamente? E su quale ordine di prezzo si attesta? Sempre grazie.
carica batterie ni-cd \ ni-mh | cavodurno | Batterie e Caricabatterie | 23 | 13 gennaio 12 11:04 |
Quale carica batterie per pacchi per EMAXX 3905? | maxastuto | Batterie e Caricabatterie | 1 | 19 giugno 08 19:04 |
Domanda carica batterie + celle batterie | tenotono | Batterie e Caricabatterie | 0 | 12 giugno 06 15:39 |
carica batterie Ni-mh??? | alessialove | Batterie e Caricabatterie | 9 | 17 gennaio 06 18:42 |
Carica batterie | emish | Radiocomandi | 4 | 28 marzo 04 23:38 |
