![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-02-2007
| Esiste una batteria AA ricaricabile stessa lunghezza della non?
Ciao, qualcuno mi sa dire se esiste una batteria (meglio se al litio) AA della stessa lunghezza della non ricaricabile? E cioè di cm 4.5? Grazie, Adriano |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-11-2002 Residenza: Mountain View, CA
Le celle con chimica al NiXX forniscono però 1,2V sotto carico, contro gli 1,5V a vuoto delle celle Zinco-Carbone.
__________________ The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial. | |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Grazie ancora | |
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | #5 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
La misura standard delle AA (stilo) è di mm 50x14, mentre quella delle AAA (ministilo) è di mm 44x10. Potranno anche esistere, me io non ho mai sentito di AA Litio ricaricabili. Edit Preceduto da frank. |
![]() | #6 (permalink) Top |
Grazie per avermi chiarito le idee. Ora ho capto che una AA ricaricabile ha le stesse misure di una AA Duracell Plus. Mi sai per caso dire che capacità ha quest'ultima (AA Duracell Plus non ricaricabile) dato che nella confezione non 'è scritto? Grazie ancora |
![]() | #10 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
le AA al litio ci sono,ma solo usa e getta. sai senno che casini dare certe celle a gente che non ne sa niente di niente! Philips - Lithium Lithium Ultra Batteria AA - FR6LB4A/10 - Batterie alcaline - Batterie e torce tascabili - Accessori ps e poi quelle ricaricabili probabilmente non avrebbero 1,5 volt.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli |
Modifica batteria stessa carica? | imperatore82. | Aeromodellismo Principianti | 1 | 20 agosto 08 20:20 |
Batteria ricaricabile trapano | Rankx | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 marzo 08 11:37 |
Radiocomando e ricevente della stessa marca? | LitHiuM | Radiocomandi | 3 | 01 gennaio 08 18:58 |
Batteria al Litio non ricaricabile | Canister | Circuiti Elettronici | 4 | 05 maggio 05 12:53 |
