06 gennaio 09, 20:49 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
Se quello che cerchi è caricare più pacchi alla volta compra quello! p.s. cmq ti consiglierei di guardare anche hobbycity, vende dei CB fino a 6celle con un'ottima potenza a pochi euro....che non convenga prendere quelli (tra l'altro supercollaudati e ottimi!) | |
06 gennaio 09, 21:57 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
e sold aut quel cb! anzi non e nemmeno piu in catalogo. ciao ciao
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
06 gennaio 09, 23:33 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-05-2007
Secondo me se funziona come si dice, e alla lunga non crea problemi alle batterie, questo Hyperion è un po' una svolta nel settore. Ridurre a metà i tempi di carica, con anche la possibilità di caricare a 2C (chiaramente non tutte i tipi di batt.) è un risultato davvero notevole. Praticamente se volessi volare con un T-rex 500, in due ore e mezza / due ore e tre quarti, caricherei 4 pacchi 6S 2500... volando poi 30/35 minuti senza mai fermarmi se non per cambiare lipo. Anche portando il cb al campo, si ridurrebbero i tempi di attesa classici dell'elettrico.
__________________ Paolo T-rex 450 Pro - T-rex 450 Pro (A109 Fuselage) - T-rex 500 ESP - T-rex 600 Esp----FF9 Fasst 2.4 Ghz-- | |
07 gennaio 09, 00:24 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2007 Residenza: Cuneo
Io volo con un t-rex 500 e uso le a123 7s. Ho fatto un pacco da 4s e uno da 3s collegati in serie e li carico a 10A. Per caricarli collego il primo pacco alla prima uscita, ed il l'altro alla seconda uscita ed in 15 minuti ho i pacchi carichi e bilanciati perfettamente, soprattutto ora che ho aggiornato il firmware con l'ultima versione, trovo che il cb vada molto meglio. Attualmente ho 3 pacchi da 7s A123 e volo praticamente di continuo: -volo con il primo pacco -volo con il secondo mentre si raffredda il primo pacco -carico il primo pacco -volo con il terzo e così via ciao Davide
__________________ T-rex 700e combo in allestimento *** T-rex 500... 7s A123 NON cliccate sul mio profilo, vi linka su un altro utente ... i mp però funzionano!!! grazie | |
07 gennaio 09, 00:50 | #15 (permalink) Top | |
Però perdonami la domanda , ma il regolatore originale può essere impostato per le A123? Se no, quale regolatore monti? Grazie.
07 gennaio 09, 01:13 | #16 (permalink) Top | |
Per sfruttare le A123 si potrebbe utilizzare un regolatore hyperion che ha l'opzione per le 123... ciao Davide
07 gennaio 09, 09:01 | #17 (permalink) Top | |
Comunque grazie per le info. Un saluto.
08 gennaio 09, 17:42 | #18 (permalink) Top |
Alla fine dei giochi ho comprato due Robbe P.P Compact 6S Eq ad un prezzo stracciato. Facendo una manata di conti il Rex 600 ESP "finito con 3 o forse 4 6S da 5000" mi veniva a costare parecchio e sommato al costo di uno o più Cb performanti, la cosa non mi era per il momento fattibile. Mentre per un T-rex 500 e le sue 6S 2500, riesco ancora ancora a farcela e i due Cb in oggetto mi permettono di caricare due pacchi 6S 2500 alla volta a 2,2A. Non è certo stratosferica come carica, ma alla fine mi basta e in più ho risparmiato un bel po' di grana. Grazie comunque a tutti.
09 gennaio 09, 12:33 | #19 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2007 Residenza: Perugia
l'ho comprato a ottobre a 199$, poi ad un tratto era sold out, poi e' ricomparso a 179$,infatti un mio amico l'ha comprato tra Natale e capodanno. Adesso in effetti l'hanno tolto nuovamente!!!
__________________ Leva le man ta l'elica !!!!!! | |
09 gennaio 09, 14:40 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-06-2008
leggi qua http://www.baronerosso.it/forum/batt...charger-2.html come leggerai nelle discussioni addirittura consigliano di prendere 2 icharger invece dell' hyperion duo |
robbe infinity 2 | Vi77 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 14 dicembre 13 14:01 |
Robbe Infinity 3 | airdemon | Batterie e Caricabatterie | 445 | 28 gennaio 13 08:57 |
Robbe Infinity 2 | aardvark | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 febbraio 08 18:50 |
Robbe Infinity III & LBA10-Net Hyperion | nigel_uno | Batterie e Caricabatterie | 2 | 20 marzo 07 23:02 |
infinity 3 posso mettere anche il bilanciatore hyperion? | hurricane01 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 01 febbraio 07 01:13 |
