![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-12-2008 Residenza: Prato
| Quale corrente di carica per lipo e nimh?
Salve ho un caricabatterie della multiplex devo caricare un pacco di 4 nimh da 250mA quale voltaggio devo impostare per non rovinare le celle? Devo caricare anche una flighpower 3s1p da 1800 e anche qui devo impostare la corrente di carica quale voltaggio devo usare? Grazie e buone feste a tutti. |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-05-2008 Residenza: Provincia di Varese
con 900 mA cioe' c/2 in 2 ore PAOLO dlc | |
![]() | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-09-2007 Residenza: BOLOGNA
![]() | Risposta
Guarda Per Le Nimh Io Ti Consiglio Vivamente Di Caricarle A 0,1 Mah Con Un Deltapeak Se Lo Devi Impostare A 13mv/c Mentre Invece Per La Lipo è Vero Che Se è Da 1800 La Puoi Caricare A 0.9mah Ma.. è Pur Vero Che Qualsiasi Batteria Più Lenta La Carichi Più Vita Lunga Ha, Quindi Nel Tuo Caso Da 1800 Mah Ti Consiglio Comunque Di Caricare A 0,5 Mah
![]() | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-08-2008
Per le NiMH la risposta e' "dipende": possono essere costruite per supportare fino a una carica pari alla loro capacita' oraria, che fino a un minimo di 1/10 di essa partendo da 0,1A, se non hai questo dato allora nel tuo caso (come ti hanno gia' suggerito) caricale a 0,1A (corrente) e 6V (tensione). Per le LiPO: hanno tutte una carica minima pari al loro valore (1C), che puo' arrivare fino a sei volte la loro capacita' (6C). Anche in questo caso, se non hai questo dato, le tue batterie vanno caricate a 1,8A (corrente / 1C) e 11,1V (tensione) anche se praticamente tutti i caricabatterie per LiPO hanno l'indicazione "3S" per la tensione, quindi non devi impostare il voltaggio manualmente; inoltre non esistono "prove" (per le lipo) che caricarle con una corrente minore possa influire sulla loro durata (vita)... ma se proprio non ti servono subito, allora puoi caricarle pure alitandoci sopra. ![]() PS: le LiPO vanno caricate con caricabatterie *PER LIPO* non applicandoci un comune alimentatore, questo perche' la fase di carica e' controllata elettronicamente (corrente costante per l'80% della carica e bilanciamento con corrente decrescente fino al completamento). |
Corrente di carica | scarpantibus | Batterie e Caricabatterie | 3 | 17 febbraio 08 22:19 |
Regole di carica/scarica Celle NiCd/NiMh/Lipo - Manuale del Manovale | angelo55 | Batterie e Caricabatterie | 5 | 17 ottobre 07 15:33 |
corrente di carica LIPO | Emidio | Batterie e Caricabatterie | 6 | 08 giugno 06 23:25 |
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V | din_s | Batterie e Caricabatterie | 0 | 10 maggio 06 09:29 |
