15 settembre 21, 17:32 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2006
Vi chiederete come faccio a leggere le tensioni delle celle "senza" equalizzatore. Quando la batteria è in carica (senza equalizzatore) interrompo la carica, inserisco l'equalizzatore e con l'apposito tasto leggo le tensioni delle celle. Se riprendo la carica devo staccare l'equalizzatore, in caso contrario ritorna il problema... |
Cavo Top Equalizer 6S - Robbe Power Peak Compact | Darkflight | Batterie e Caricabatterie | 8 | 16 aprile 11 10:55 |
Robbe Power Peak Compact Duo + | vangogh | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 agosto 08 21:03 |
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 | Fulmine75 | Batterie e Caricabatterie | 9 | 15 maggio 08 23:24 |
POWER PEAK COMPACT BID 12/220V e lipo 3s | ant64o | Batterie e Caricabatterie | 3 | 10 maggio 08 17:36 |
