Vecchio 16 gennaio 09, 19:40   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 06-12-2003
Residenza: Aeroclub Catania
Riguardo gli A di carica, i costruttori per le attuali lipo suggeriscono una corrente di carica, massimo, di 1C, che tradotto significa moltiplicare 1xC (C=capacità del pacco). Quindi se ,per esempio, il tuo pacco lipo è da 500mAh la corrente di carica da settare sarà:1x500=500mA o 0.5A
Se fosse 1500mAh, si ottiene 1x1500=1500mA o 1.5A
Ovviamente nessuno ti vieta di settare valori più bassi.
Spero, che con questi esempi, adesso ti sia tutto più chiaro...ciao......Art
lombardoa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 gennaio 09, 11:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di vittofly
Data registr.: 14-06-2007
Residenza: Milano
Originalmente inviato da ciabatta Visualizza messaggio
Ciao! Ieri sera ho messo in carica il pacco batteria della TX con il mio caricabatteria Robbe Power Peak Compact 6S EQ, dopo 10-15 minuti sono andato a vedere come procedeva la ricarica, ed ho trovato il caricabatteria spento. Da allora non si è più riacceso. Mi chiedevo se qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema e nel caso se mi sa dire cosa posso fare. Grazie!
Ce l'ho anch'io ed è un ottimo caricabatterie computerizzato, sicuramente di fascia medio-alta. (99 euro)
Mai avuto problemi. Visto che il tuo è in garanzia ti consiglio di mandarlo all'assistenza.
Vittorio.
_____________________________________________
Bisogna sempre cercare di mantenere il numero di decolli uguale al numero di atterraggi.
http://it.youtube.com/results?search...=vittofly&aq=f
vittofly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 13, 21:39   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 11-12-2008
qualcuno mi saprebbe dire se si aggiorna questo carichino e se si come si fa?
max17 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 13, 00:13   #14 (permalink)  Top
Ho notato, perchè sono assai sveglio, che nessuno ha notizie su questo caricatore però insisto. visto che manca la funzione storage ed allora vi chiedo se io impostassi su una delle dieci memorie il limite di ampere a 7,64 come per lo storage (3,82x2) funzionerebbe lo stesso il sistema? nel senso posso ritenerle storate così.
Ancora non ho ricevuto il caricatore e quindi non posso fare le prove voi sapete qualcosa in merito?
Vecchio 23 settembre 13, 21:25   #15 (permalink)  Top
Continuo il mio monologo... ho provato a fare uno storage impostando il limite di voltaggio a 7,60 lasciando però le celle impostate a 3,7 e, nonostante il limite il caricatore non si ferma alla carica impostata, evidentemente per via della cella che dovrà raggiungere il suo voltaggio. Stando così le cose potrebbe funzionare l'impostare la cella a 3,4 per esempio?
Grazie a chi vorrà rispondermi.
Vecchio 23 settembre 13, 22:07   #16 (permalink)  Top
aggiornamento... non si può modificare il voltaggio della cella e, quindi, nessuna possibilità di storare con questo carichino, peccato.
Vecchio 14 settembre 21, 15:40   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 16-12-2006
Riprendo questo vecchio thread.
Posseggo da tempo il caricabatterie in questione e non ho mai avuto problemi con lipo.
Ora ho acquistato le life per la ricevente e quando le metto in carica e inserisco la spinetta dell'equilizzatore nella sua basetta dopo pochi secondi si interrompe il circuito con segnalazione errore.
Non ne vengo a capo. Spinette e basette tutto a posto...
Suggerimenti?
toio!! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 21, 15:44   #18 (permalink)  Top
I valori inseriti di capacità e di carica delle due celle sono corretti.
Uso life full power 2100 mah (per ricevente)
Vecchio 14 settembre 21, 19:18   #19 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
ai un tester?
controlla il voltaggio delle celle,devono essere non sotto i 2,5 volt.
o ail il cb che ha qualche stranezza.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 21, 19:37   #20 (permalink)  Top
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
ai un tester?
3,4 e 3 55 dopo carica senza equalizzatore. Ma erano già sufficientemente cariche. Se provo la scarica il problema rimane.
Ma la stranezza è che con una life va tutto bene con le altre tre posso agire solo senza equalizzatore!
Ultima modifica di toio!! : 14 settembre 21 alle ore 19:40
Cavo Top Equalizer 6S - Robbe Power Peak Compact Darkflight Batterie e Caricabatterie 8 16 aprile 11 10:55
Robbe Power Peak Compact Duo + vangogh Batterie e Caricabatterie 1 07 agosto 08 21:03
Carica batterie Robbe Power Peak Compact 84 87 Fulmine75 Batterie e Caricabatterie 9 15 maggio 08 23:24
POWER PEAK COMPACT BID 12/220V e lipo 3s ant64o Batterie e Caricabatterie 3 10 maggio 08 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:24.
