caricabatterie lipo non finisce mai la carica - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 31 dicembre 08, 22:18   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 30-12-2008
ho un caribatterie lipo con equalizzatore compreso datomi in dotazione con il modello eurotrainer della rc system.
andrebbe attaccato alla batteria al piombo ma io lo collegato ad un alimentatore a 12 volt 1,66 A
la metto in carica (lipo 3 celle da 1500) ad 1A
in teoria si dovrebbe caricare in 1:30 minuti ma anche dopo due ore non risulta carica o meglio la spia del caricabatterie non diventa mai verde.
cosa faccio provo ad aspettare di piu'?
blakboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 08, 22:42   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da blakboy Visualizza messaggio
Prova con un'altro alimentatore un poco piu "robusto" ......, oppure prova a caricare a 500 mA.
Vecchio 31 dicembre 08, 22:54   #3 (permalink)  Top
ma il mio alimentatore dici che va bene?
c'e' scritto sopra output 12v poi affianco alla critta 12 volt c'e' una linea tratteggiata e sotto una continua poi c'e' scritto 1,66A
Vecchio 01 gennaio 09, 13:07   #4 (permalink)  Top
vi aggiorno.
ho rimesso in carica stamattina e dopo 10 minuti ha finito la carica quindi aggiunto al tempo di ieri sera la carica dura quasi 2:30.
si vede che la corrente di carica non e' propio 1A ma meno oppure dato che e' un carcabatterie con bilanciatore incluso sia cosi' lento perche' ci mette molto a bilanciarle...
boooo
comunque sta' di fatto che va' heheh
Vecchio 01 gennaio 09, 18:21   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Probabilmente verso la fine della carica, quando il pacco raggiunge quasi la massima tensione (12,6 Volt), l'alimentatore non riesce a fornire energia sufficiente, energia che viene dissipata per le varie resistenze che si verificano durante il processo di carica.
Per la verifica prova a collegarlo ad una batteria da auto e vedi se il comportamento è lo stesso. Una batteria da 1500 mAh caricata ad un Amp dovrebbe terminare il processo in circa 1 ora e 30 minuti; dipende dalla carica residua che ancora aveva.
Vecchio 01 gennaio 09, 22:11   #6 (permalink)  Top
oggi ho ricaricato in due ore..
mha'...
in teoria va' bene..
1500/1000x1.4 =2.1
in teoria...
Vecchio 01 gennaio 09, 22:24   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
mha'...
1500/1000x1.4 =2.1
in teoria...
Ma quello è il calcolo che si usa per le celle Nixx ........, non per le LiPo.
Il metodo di carica di queste celle è diverso.
Su questa stessa pagina vai in alto sul menù a tendina e clicca su "Modellismo"; troverai diversi articoli sulle batterie LiPo ed Nixx.
Vecchio 02 gennaio 09, 00:55   #8 (permalink)  Top
grazie
Caricabatterie per carica di due lipo contemporaneamente marco18rm Batterie e Caricabatterie 0 13 marzo 08 14:23
Caricabatterie che carica Lipo, e carica e scarica NiMH, alimentato a12V+220V din_s Batterie e Caricabatterie 0 10 maggio 06 10:29
La stupidità di un'uomo non finisce mai cobraonethree Elimodellismo Motore Elettrico 12 03 ottobre 05 15:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
