Vecchio 30 dicembre 08, 19:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 27-09-2008
Residenza: vittorio veneto
Wink Sostituzione Batterie Nimh Con Lipo Si Può?
VOLEVO CHIEDERVI: ho un pacco ni/mh da 7,2 v 1100 mAh, volevo sostituirlo con 2 pacchi lipo da 7.4 V e che colegandoli in parallelo mi danno 1600 mAh i pacchi credo siano da 2 celle ciascuno, ora vi chiedo, per il regolatore e il motore passare da 7,2 a 7.4 V non dovrebe essere molta differenza si può fare...!!!?????(è per una macchinetta....)
Grazie!!
bea vita non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 08, 23:29   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Una domanda: perchè se avevi 1100mA vuoi passare a 3600mA? Hai percaso fatto il calcolo dell'assorbimento?
Tornando alla tua domanda il motore si buggera se invece di 7,2 gli dai 7,4, il problema nasce dal cutoff del regolatore che se è calcolato per staccare a 4,8V (6 celle) ti farà sovrascaricare le LiPo che non dovrebbero andare sotto i 6V a fine scarica.
La sovrascarica per le LiPo è fatale (e anche pericolosa) per cui valuta bene se ti conviene perchè dovresti mettere in conto anche un regolatore di giri apposito.
Francesco
Vecchio 31 dicembre 08, 14:09   #3 (permalink)  Top
Thumbs up
Grazie per la risposta, per i mAh volevo che durasse di più la batteria tutto qua comunque ci rinuncio e vado avanti così...Grazie ancora..!!!
P.S (litio per allegerire la macchina ma va ben così...)
Calcoli per ricaricare batterie NiMh, NiCd, LiPo... Alesanco Batterie e Caricabatterie 21 18 maggio 11 22:49
Sostituire Batterie NIMH con Lipo roxy_ita Batterie e Caricabatterie 6 23 dicembre 07 23:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
